Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 1011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 163
Тема: Радио-86РК: Реализация компьютера на ПЛИС
  1. #131
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    А не поделитесь ли кусочком исходников формирования ТВ сигнала?
    Именно для этого РК, где Черт ногу сломит в коде благодаря "чудесному" симулированию ВГ75? Или формирование ТВ-фрейма вообще, без "отягчающих обстоятельств"?
    ---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
    Кстати, Бейсик от Апогея прекрасно запустился на моей РКшке... Наверное, благодаря тому, что у меня поле памяти не ограничено 32 килобайтами...
  2. #132
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Давайте все, что не жалко, в любом случае - буду очень признателен!
    ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
    Загнул! 2МГц! Сам считай: тактовая РК 1.78МГц, самое быстрое чтение - 8 команд mov m,a подряд, каждая 7 тактов, потом mov a,m. Получится 254КГц.
    Сорри Кстати, у меня завелась SD-карточка!!! Почему-то только одна из 3 micro-SD карточек захотела работать.
    В архиве есть asm.cmd для примера. Я повесил его на .asm файлы в Far-е, запускает к примеру: asm.cmd dos
    Использую кроссассемблер tasm. Из того архива нужны лишь 2 файла: tasm.exe и tasm85.tab[COLOR="Silver"]
    Спасибо за инфу, будем знать. Пока вроде бы вопрос колупания исходников той части, которая на стороне самого РК - отпадает
    ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
    А еще вопрос к автору проекта radio-86RK и знатокам, плз: где курить параметры развертки для VGA, чтобы как-то уменьшить изображение по вертикали? А то на всю высоту в монитор картинка не помещается. Сейчас вижу видеорежим 640x480 x 31.2 kHz x 50Hz.
    Внутри rk_video.v куча регистров, каких-то вшитых десятичных констант, непонятно что к чему:
    assign hr = h_cnt >= 10'd478 && h_cnt < 10'd530 ? 1'b0 : 1'b1;
    assign vr = v_cnt >= 10'd608 && v_cnt < 10'd614 ? 1'b0 : 1'b1;
    assign cce = d_cnt==3'b000 && state==2'b01;
    Тут 478, 530, 608, 614...
    if (state==2'b00) begin
    if (d_cnt==3'b101) begin
    data <= lten ? 6'h3F : vsp ? 6'b0 : fdata[5:0]^{6{rvv}};
    end else
    data <= {data[4:0],1'b0};
    if (h_cnt+1'b1 == 10'd533) begin
    h_cnt <= 0; d_cnt <= 0;
    if (v_cnt+1'b1 == 10'd625 ) begin
    v_cnt <= 0;
    end else begin
    v_cnt <= v_cnt+1'b1;
    end
    end else begin
    h_cnt <= h_cnt+1'b1;
    if (d_cnt+1'b1 == 3'b110) begin
    d_cnt <= 0;
    end else
    d_cnt <= d_cnt+1'b1;
    end
    end
    end
    Тут 533, 625 - что это ?
  3. #133
    HardWareMan
    Может, это отступления от стандартной развертки?
    http://www.epanorama.net/documents/pc/vga_timing.html
  4. #134
    706
    187 сообщений
    Это похоже на какие-то хитрые вычисления от того, что отдает нам ВГ75 + формирование вертикальной и горизонтальной синхронизации в привязке к входящей тактовой частоте 50МГц. Но пока очень сложно разобраться, что же эта магия делает в коде rk_video.v
    Я просто вопросы по поводу цифр задаю потому, что реализация несколько отличается от классического формирования HSYNC + VSYNC на fpga:
    Вот пример с fpga4fun, в котором разложено все по полочкам:
    http://www.fpga4fun.com/PongGame.html
    ---------- Post added at 12:20 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
    А вот это, я так понимаю, реализация мигающего курсора?
    ---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 12:20 ----------
    исходя из того, что в РК 64 знакоместа по горизонтали и 25 по вертикали (знакоместо при этом 6х8 + под каждой строкой орисовывается 2 линии растра), получается картинка размером 384х250.
    вот с этого места непонятно, как из нее получается 640х480
  5. #135
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    640x480 -- это "логический" размер. VGA-шный сигнал аналоговый и пикселей в нем нет. Если модулировать луч два раза на строку, будет 2 пикселя в строке, если 1000 -- будет 1000.
    Больше игр нет
  6. #136
    HardWareMan
    Это все справедливо для ЭЛТ моников. Для LCD следует придерживаться некоторых правил. 384х250 отлично вписывается в 800х600 при минимально возможном бордюре. Этот режим используется в эмулях в полноэкранном режиме и в моем МХ2.
  7. #136
  8. #137
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Давно это было. Но режим я вроде 800х600 делал, полярность КСИ/ССИ от него должна быть. Строчная - да 31,5 КГц должна быть.
    Вобщем считается это так. Для начала прикидываем пиксельклок: РК программирует 78 символов + 8 на ССИ, символ по 6 точек, итого 516 точек. Умножаем на строчную получаем 16,254МГц. Из 50МГц можно получить делением на 3 (я не стал заморачиваться с PLL). После деления на три получим пиксельклок 16,(6)МГц, и разделив на строчную получим полное количество точек в строке 529. В коде стоит однако 533, это я потом напильником дорабатывал, чтобы экран чуть-чуть по горизонтали сплющить, а то буквы слишком близко к краю экрана были. С вертикальной та-же фигня 31500/50=630, после доработки напильником 625
    Это начало и конец ССИ и КСИ. Сначала рассчитывал, по аналогии с другими режимами VGA, потом просто доработал напильником под свой монитор
    ---------- Post added at 17:17 ---------- Previous post was at 17:06 ----------
    Понял, почему у тебя 640х480. Вот табличка (по ссылке от HardWareMan-а)
    Mode     Horiz Vertical Horiz Vert Horiz HSYNC Vertical VSYNC
             Dots  Lines    KHz   Hz   Sync  Pol   Sync     Pol
    VGA-480  640   480      31.5  60   3.8us -     64us     -
    VGA-400  640   400      31.5  70   3.8us -     64us     +
    SVGA I   800   600      35.2  56   2.0us -     57us     -
    SVGA II  800   600      37.8  60   3.2us +     106us    +
    SVGA III 800   600      48.0  72   2.4us +     125us    +
    XGA      1024  768      48.5  60   2.0us -     124us    -
    Я взял полярность от режима SVGA I, а строчная у меня неправильная. Я почему-то решил тогда, что должно быть 31.5 и точка
    ---------- Post added at 17:33 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
    Нет, это данные для сдвигового регистра. Учитывается подчеркивание (реализовано выходом lten) и инверсия (rvv). Ну и мигание тоже: vsp это одноимённый сигнал ВГ75 video supression. Он используется и во время ССИ/КСИ.
    Последний раз редактировалось b2m; 04.09.2014 в 16:21.
  9. #138
    706
    187 сообщений
    Спасибо за подробные разъяснения! Теперь картинка начала проясняться
    Итак, я решил немного допилить этот кусок и реализовать SVGA II режим 800x600x60Гц.
    Судя из вышеперечисленных алгоритмов вычисления, для 516 точек в строке и частоты 37.8 кГц нужен пиксельклок 19.5МГц.
    С помощью PLL получилось сделать 19.512МГц.
    В коде поменял полярность ССИ и КСИ на положительную, согласно требованиям видеорежима.
    Также убрал деление на 3 (счетчик state), ибо на вход rk_video подаю 19.5Мгц с PLL.
    После вычислений получилось точное количество точек в строке 516 при количестве строк 630. Посему поправил 533 на 516 и 625 на 630.
    Остался вопрос с началом и концом ССИ и КСИ.
    Согласно табличке, длительность горизонтального синхроимпульса должна составлять 3.2us, и вертикального - 106us. Сколько это в точках линии и количествах строк - непонятно, и непонятно в какой момент этот синхроимпульс должен включаться и отключаться. Просветите, плз!
  10. #139
    Уфа
    291
    217 сообщений
    19.5Мгц*3.2us = 62.4 точки
    37.8кГц*0.106ms = 4.0068 линии
    ---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
    516 точек это для ТВ развёртки хорошо. Для VGA возможно больше нужно будет, чтобы изображение по горизонтали не вышло за края экрана.
    ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
    В зависимости от того, когда он включается и выключается, изображение будет смещено влево или вправо.
    ---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
    Или вверх/вниз - для КСИ.
  11. #140
    706
    187 сообщений
    В общем сделал я 800x600x75Гц, используя пиксельклок 25МГц.
    Монитор показывает правильные времянки, поляризацию и разрешение.
    Но теперь, похоже, ВГ75 не успевает Или у меня руки совсем кривые ))
    В Вашем коде сигнал cce для ВГ75 формируется заранее с запасом (при state==2'b01, после него есть еще state 2'b10).
    Проявляется бага в рандомном скакании надписи РАДИО-86РК по экрану.
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  3. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
