Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 163
Тема: Радио-86РК: Реализация компьютера на ПЛИС
  1. #71
    Brisbane, AU
    Впечатляет! Есть в планах доделывать эти мелочи? Будешь ли выкладывать сорцы?
    Все детали проектов ЮТ-88 на ПЛИС, АГАТ-7 на ПЛИС и прочее в моем блоге на http://electronicsfun.net
  2. #72
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Основная часть была скопирована из сырцов Башкирии-2М. Я добавил лишь ВТ57 и ВГ75, их я как-нибудь потом выложу, когда посчитаю, что больше сам ничего менять не буду.
  3. #73
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Добавил поддержку SD-карты, команда монитора U (которая обычно просто делает переход на 0F000h). Работают команды DIR, CD и запуск .rk(.rkr) файлов. FAT32 не поддерживается.
  4. #74
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Исправил ошибки:
    - неправильно формировался флаг доп. переноса
    - в режиме макс. скорости иногда не работал вывод в порты ВГ75,ВТ57
    - DIR *.RK не выдавал файлы с длинной имени 8 знаков
  5. #75
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Решил всё-таки выложить недоделанные исходники, т.к. последние три месяца вообще ничего не делал, если не считать, что вчера добавил информацию об авторстве в исходники. Убедительная просьба, не удалять её оттуда.
  6. #76
    Я потом хочу попробовать засунуть ВТ57 и ВГ75 в AVR. Будет компьютер из четырех микросхем: Задающий генератор, процессор, статическая память и AVR.
  7. #76
  8. #77
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Хорошая затея!
    Правда, я бы распределил функции AVRов так: Видео генератор (ВТ57 и ВГ75), Процессор (ВМ80+ПЗУ+мелочевка), Статическое ОЗУ 32кб, Ввод/вывод (ППА ВВ55 D14 и D20). Возможно Вы, vinxru, это и имели ввиду?
    Да, есть еще, на мой взгляд, проблема: пиксель клок в РК 8МГц. Сможет ли ATMega работающая пусть даже на 20МГц выдать нам на каком нибудь порту такой пиксель клок? 20/8=2.5 Получается нужно выдавать каждые 2 с половиной такта.
  9. #78
    Я бы наверное использовал оригинальный процессор 580ВМ80. Если бы не 3 питания, я бы даже не думал в сторону эмуляции 8080 на ATMega.
    А по поводу 8 Мгц, народ придумал использовать SPI. Я сам не разбирался, но вроде бы принцип такой. В порт в частотой 1 Мгц записывается сразу 8 бит, и эти биты с битрейтом 8 МГц последовательно выходят с ножки MISO.
    Но кроме формирования видеосигнала, МК должен успевать реагировать на команды процессора (запись и чтение значений из адресного пространства устройств). Этот же МК будет загружать в ОЗУ код монитора, хотя можно и ПЗУ разместить. Микросхемы ОЗУ и ПЗУ очень просто соединять проводниками. Всмысле все дорожки между ними будут параллельны.
    Последний раз редактировалось vinxru; 16.12.2011 в 09:35.
  10. #79
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Если так, то надо стараться засунуть РК в один AVR.
    Например, как здесь http://pmd85.topindex.sk/
    В этом случае меньше согласований между микросхемами нужно делать
  11. #80
    Тогда это будет обычный программный эмулятор компьютера РК86, только написанный для AVR.
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  3. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
