Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Вопрос по прошивке
    Днепропетровск
    По умолчанию Вопрос по прошивке
    Нужен совет гуру, как сделать грамотный бэкап прошивки из пзу? Какие есть способы?
    Например можно ли сделать бэекап если микросхема впаяна в плату?
    Владивосток
    sevol, смотря для какого компа сделать бэкап. Если это спек, то можно получить доступ к коду прошивки, вывести его на магнитофон, а потом, загрузив, уже на ПЦ можно обработать и преобразовать в нормальный вид. Ну вот как-то так. На РК86, Орионе и им подобным делается примерно так-же.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Днепропетровск
    Я хочу со своих вытащить Ленинграда, Орель бк-08, и Sintez M. Только магнитофона нет, могу на гнездо микрофона ПК подать.
    А по поводу кода, там стандартная выгрузка у всех? Я имею введу код.
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    набираем команду SAVE "ROM" CODE 0,16384
    записсываем звук на ПЦ, оцифровываем его при помощи MakeTZX. Потом taper'ом сохраняем сырые данные из полученного файла. Это и будет наша прошивка. Метод работает 100%. Программы брать на WoS
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Днепропетровск
    О супер, спасибо большое.
    Смоленск
    Да, только если в ПЗУ больше одной страницы, то ничего не получится)))
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Данные методы годятся для большинства 48 кБ машин с ROM в которой кроме синклеровского бейсика ничего нет. Но, если возможности\желания выпавать микросхему нет - данный способ наиболее разумный.
    Или оно "теневое" LPrint и иже с ними (хотя, tr-dos и 128 basic извернувшись "слить" на вснешний носитель тоже можно). Зачастую, легче полностью "скачать" программатором весь обьем из микросхемы памяти, чем заниматься инфернальным хаккингом..
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    А ещё здесь на форуме выкладывалась программа под тыр-дос, которая сливает на дискету 128Бейсик, 48Бейсик и тыр-дос.
    SID-Blaster/ZX
    Кемерово
    10 сообщений
    RANDOMIZE USR 15619: REM: SAVE "ROM" CODE 0,16384
    должно сохранять на дискету прошивку TR-DOS.
    Отошёл от дел.
    Колпино
    Ы: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=123483&postcount=11
    ZX Spectrum forever!
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
