Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 84
Тема: Звук ZX Spectrum +2/3
    Wowik
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    у меня +3B, читай выше.
    Поэтому не умничай раньше времени.
    Читаю Выше
    Что-то никто не отписался.
    Тогда начну с себя.
    Свой ZX-Spectrum+3 купил в середине 2006 г. в ......
  2. #12
    12
    Wowik, это еще не говорит, что у меня +3, а не +3B.
    Хотя у меня действительно просто +3, так на корпусе написано. На плате надо смотреть. если про хрипы, то есть немного, но в сравнении с отстойным изображением звук просто чудо... Реальны АУ я слышал в детстве на Пентагоне128к, звук был чистый. У всех просто разное понятие о качестве, для игр вполне нормально, надо поглядеть, что там на осцилле получится. Промоделировал сейчас в WorkBench, действительно вместо тестового синуса на выходе прямоугольные импульсы... Щас надо рабочую точку подобрать.
  3. #13
    Ангарск
    Чем подбирать, попробуй забить в WorkBench схему от +3B, интересно, насколько там на самом деле лучше?
    Что до моего экземпляра, то звук там откровенное ***** по сравнению с нашим клоном со стереовыходом, тут уж самый кривоухий человек различит.
    Последний раз редактировалось vaddim; 24.05.2010 в 20:22.
  4. #14
    Днепропетровск
    18 сообщений
    у скрипача по-определению абсолютный слух. сказано, звук вполне нормальный, значит так и есть.
    ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:24 ----------
    проще всего выдернуть 3 резиcтора и транзистор и вкинуть дохлым тараканом что-нить типа 157уд2, запитав от +-12В. Стерео, по большому счёту, в телевизор нафиг не нужно, поэтому можно ничего не резать.
    Последний раз редактировалось doorsfan; 24.05.2010 в 22:18.
  5. #15
    12
    Цитата Сообщение от vaddim Посмотреть сообщение
    Вот PDF-ка со схемой +3, +3B,
    перестал открывать.
    Есть другая ссылка, я не успел скачать?
    Попробую +3B замоделировать.
  6. #16
    Днепропетровск
    18 сообщений
    заархивировано, т.к. 29 кил pdf форум аттачить не захотел
  8. #17
    12
    Какой уровень (max) идет с канала АУ?
    Какой тестовый сигнал лучше задать?
    Частота, амплдитуда?
  9. #18
    Запорожье
    Амплитуду надо брать по максимуму 0...5 В
    Сигнал любой.
    Посмотрите как сделано в +2, еще лучше в Atari ST.
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:47.
  10. #19
    12
    Atari, Сигнал относительно корпуса с канала идет знакопостоянный?
    Скажем, если синус - он будет относительно нуля или же относительно какого-то положительного уровня?
  11. #20
    Запорожье
    Беглое курение даташита дает примерно такую картину:
    На выходе присутсвуют постоянка примерно 2 вольта.
    С каждого канала выходит ~1 вольт пик-пик (Vp-p) это не смешанного с другими каналами и на нагрузку 1 кОм.
    Сложив 3 канала в теоретическом максимуме можно получить 4 вольта (3*1,35=4,05) полного размаха.
  1. Стерео звук в Atari XL/XE
    от m.d. в разделе Atari
    Последнее: 14.11.2009, 15:07
  2. Живой звук
    от GriV в разделе Музыка
    Ответов: 333
    Последнее: 24.09.2008, 20:00
  3. Звук в Pentagon v.2.2 неправильный
    от AAA в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 14.03.2008, 22:21
  4. Нужен звук для игры!
    от Jukov в разделе Музыка
    Последнее: 03.10.2006, 21:10
