Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 84
Тема: Звук ZX Spectrum +2/3
    12
    doorsfan, а ты задай программно максимальную громкость
    ---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
    2В - это тот уровень относительно которого происходят колебания сигнала, Атари постил датушит, читай предыдущие посты.
    12
    У кого есть под рукой открытый спек? Я свой только два дня назад закрыл...
    Напишите в бейсике:
    Play "9aaaaaaaaaaa" врубите и посмотрите, что будет на выходе АУ.
    Интересует амплитуда.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    2 вольта это высота амплитуды на хрипящей игре golden axe. Возможно, она не самая громкая. синтаксис команды play никогда не знал, осцил был дома буквально 10 минут.
    Я видел даташит, но препочитаю верить осциллографу с открытым входом. Осцил возвращён хозяину
    у AY однополярное питание. Минимальное напряжение 0В, максимальное зарегистрированное мною 2В.
    12
    В общем, вот какие соображения есть на счет доработки схемы +3.
    Анализ схемы показал, что рабочая точка транзистора выбрана там нормально, смещение равно примерно 1 В. Чтобы ее померить достаточно отключить сигнал от базы и на коллекторе будет напряжение смещения. Для тех кто еще не совсем просекает скажу, что это смещение формируют для того, чтобы транзистор питающийся только от +5В, мог усилить знакопеременный сигнал. На выходе сигнал будет знакопостоянным, а уровень относительно которого происходят колебания сместится от нуля в плюс. Потом эту составляющую целесообразно убрать конденсатором на выходе.
    Короче, похоже Амстрадовцы банально забыли поделить сигнал. С выхода АУ лезет +-2 В, а рабочая точка +1 В, отсюда и происходит подрезка.
    Поделить можно добавив всего лишь один резистор (позиция 1 на схеме ниже).
    Конденсатор позиция 2 необходимо увеличить до 2.2 мкФ, так будет полоса пропускания от 50 Гц, ранее при 1 мкФ полоса была от 100Гц, что не очень хорошо.
    Далее, необходимо конденсатор позиция 3 уменьшить до 0.01 мкФ, это расширит полосу с 2 кГц до 10 кГц.
    На выходе нужно добавить конденсатор позиция 4, 10 мкФ, это уберет постоянную составляющую, которая образовалась после усиления на транзисторе. Обратите внимание, что конденсаторы позиция 1 и 4 полярные и включаются определенным образом.
    Ну и чтобы подыграть уровень выходного сигнала, можно поменять резистор позиция 5 с 10 кОм на 1 кОм. Уж больно тихо играет, приходится сильно выкручивать уровень громкости на телеке. так должно быть получше.
    Результат работы предложенной схемы приведен на рисунке. Один сигнал - это вход +-2В относительно уровня 2 В - это если верить датошиту АУ.
    На выходе сигнал относительно +0В амплитудой +-0,5В.
    Искажений как видите нет. Моделировали на работе, прога могла воспроизводить сигнал на колонках. Исходная схема хрипела, также как и реальный спек, если по памяти воспринимать. Доработанная чисто мурлыкала.
    Прошу тестеров проверить. У меня щас спек собран, неохота раскручивать.
    Для доработки, как вы уже поняли, нужно всего лишь поменять номиналы 3-х деталей и добавить конденсатор на выходе. Ну и самое главное впаять дополнительный резистор. Это можно сделать, положив на попа конденсатор позиция 2, одну ногу выпаять из платы, выпаять одну ногу резистора 2.2 кОм в свободное отверстие впаять резистор, свободные ноги резисторов и конденсатора объединить. вся доработка...
ID:	18023   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Addison; 25.05.2010 в 22:46.
    Запорожье
    Выложил на ютубу свои сьемки Саботера http://www.youtube.com/watch?v=IxRBkL539tA
    Но звук попахаблен еще больше чем видео... фотик у меня кривой...
    Ща попробую записать в линеку ПЦ...
    Или что возмем за тестовый саундтрек?
    Записал с линейки Saboteur2 1,7 МБ.
    Прикольно на другом столе:
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:47.
    12
    Да что не бери, я ноту ЛЯ - Play "9a" на слух слышу, есть искажения или нет. Я ж писал, что смоделировали схему +3, полученный сигнал задали в колонки, хрипит, прям как на реале, на одной этой ноте... Потом скорректировали - чисто. на реале думаю будет все тоже самое. Спектр тоже анализировали, резистор 100 кОм подобрали так, что если одну гармонику задаешь, то после транзистора одна и остается. просто на глаз даже при 47 кОм вроде было чисто, а вот спектр посмотрели, а там после транзистора искажения, еще две следующие гармоники выскакивали.
    А в качестве теста музыки можно взять Т.Ренег.
    ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
    Atari, ты в железках сечешь? Там у АУ есть какой-то тест сигнал, специальная нога...
    Запорожье
    Это надо внимательно курить доки, но скорее всего нет.
    ---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
    Это чаво? полюдски напиши или дай ссылу на .tzx
    12
    Target Renegade или Renegade II
    Khimki
    15 сообщений
    Target Renegade - http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0004087
    Там три ссылки на tzx
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Запорожье
    Renеgade2 270кБ
  1. Стерео звук в Atari XL/XE
    от m.d. в разделе Atari
    Последнее: 14.11.2009, 15:07
  2. Живой звук
    от GriV в разделе Музыка
    Ответов: 333
    Последнее: 24.09.2008, 20:00
  3. Звук в Pentagon v.2.2 неправильный
    от AAA в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 14.03.2008, 22:21
  4. Нужен звук для игры!
    от Jukov в разделе Музыка
    Последнее: 03.10.2006, 21:10
