Страница 158 из 186 ПерваяПервая ... 154155156157158159160161162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1571
    Нефтекамск
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    ВГ93 заведомо исправна?
    Вроде да. Есть какой-то 100% способ ее проверить? так то проверяли насколько это возможно. вроде и сигналы есть и кз нет... то что тейп лоадер не хочет работать никак не связано? курсор кстати моргает очень быстро, и знакоместо это с мусором. т.е. в нем промелькивают лишние пикселы. может это все связано?
  2. #1572
    Пенза
    14
    13 сообщений
    100% - это наверно на заведомо исправном компе...
    не. фдд контроллер и вход магнитофона никак не связаны. 254 порт работает на чтение...
    раз клавиатура работает, то надо проверить цепочку от входа магнитофона до входа микросхемы
    а мигалка курсора там отдельная. по идее и flash должен также мигать быстро. хз как она тут собрана - на транзисторе или микросхеме...
    Этот пользователь поблагодарил Mirazh за это полезное сообщение:
    tipa(31.07.2019)
  3. #1573
    г. Таганрог
    13
    10 сообщений
    Узел флэша собран на элементах И-НЕ той же микрухи что и читалка.
Название:	Flash Pentagon.jpg
    Осмелюсь предположить, что проблемы с чтением с ленты могут быть связаны с неисправной DD100.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили iPapik за это полезное сообщение:
    Mirazh(25.07.2019), tipa(31.07.2019)
  4. #1574
    Нефтекамск
    Спасибо ребята! Буду ковырять. неспешно, как время появится. но уже что-то.
  5. #1575
    Красноярск
    Скачал последнюю актуальную принципиальную схему и сборочный чертеж. А номенклатуры нет (на те компоненты, которых нет в альбоме). С резисторами R56, R57, R58, R59, R60, R61 - разобрался по схеме от AY из шапки.
    Вопрос: что за микросхемы DD104, DD105, DD106?
    И еще 1 вопрос. Плату согласно альбому. Нужно ли мне делать обязательно схему расширения для RGB контактов (+SYNC), если я хочу разместить в корпусе конвертер SCART->HDMI, который будет на очень коротких проводах? Или, на время отладки, провода будут 10 см до реального телевизора.
  6. #1576
    1,467
    955 сообщений
    смотрите внимательно (альбом схем в первом посту, стр18)
  7. #1576
  8. #1577
    Красноярск
    Действительно, не внимательно. Странно, что это не вынесли в общий перечень. Спасибо) А по вопросу с SCART? В какиез случаях эта схема необходима, а в каких нет? Или она всегда нужна, просто ее забыли включить на основную плату? Как-то же планировалось подключать Pentagon 128 к телевизору без нее?
  9. #1578
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Вадим Димтревич, этот момент, зависит от того, как был реализован узел подключения видеомагнитофона. Я, в свое время подключал свой сентагон напрямую, как в отечественный 3усцт (прямиком в плату), так и в буржуйскую Supra через СКАРТ. А вот позднее для отчественного 4усцт со СКАРТом, уже пришлось городить схему для согласования уровней сигналов. Т.к. понимал он их своеобразно и выдавал излишне яркую и контрастную картинку.
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
  10. #1579
    Красноярск
    Есть проблема с выводом изображения на экран по SCART.
    Начальные условия
    • Имеется плата 2014 года (определил по ошибкам на шелке. Однако выводы микросхем, вроде как, подключены верно. Но могу ошибаться). Саму плату покупал года 2 назад относительно текущего сообщения
    • Сегодня весь день пытался подключить данную плату по SCART к телевизору. Сначала к DNS E24D20. Без платы расширения из альбома. Не работало. Потом собрал плату расширения. Подключил с ней. Тоже ничего не увидел. Таким образом решил, что там RGB не поддерживается. Нашел более дорогой телевизор с двумя (2-мя) SCART разъемами. Один из них тоже без RGB. Второй оказался с RGB. Схема удачного кабеля вышла близкой к альбому (говорю, глядя на дополнение 3 в альбоме с изображением SCART-разъема). Конаткты соеденены следующим образом:
      1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 19 - ни к чему не подключены.
      4, 5, 9, 13, 17, 18 - GND (белый провод из разъема на фото ниже)
      16 - через 180 Ом подключен к 20
      20 - SYNC (синхро) - желтый провод.
      7 - Синий цвет (синий провод на фото ниже)
      11 - Зеленый цвет (зеленый провод на фото ниже)
      15 - Красный цвет (красный провод на фото ниже)
    • Таким образом, из разъёма выходит 4 провода + земля (которую я подключаю к земле блока питания, которым питаю плату)
    • Блок питания пока только питает цепь в 5 вольт. Лабораторный БП. Потребление при 5.2 вольт 1 ампер.
    • На плате нет процессора, ПЗУ, дравера принтера. Убрал все, что не нужно до момента получения шахматной доски на экране. Согласно руководству по наладке
    • На плате все микросхемы вставлены через DIP панельки. Все компоненты новые (брал, чтобы собрать в свое удовольствие. Но не вышло без нюансов...)
    • Частоты замерил согласно руководству в шапке к статье. 20 мс в развертке присутствует
    • На выходах R G B SYNC присутствует сигнал
    • Микросхемы D71, D72 - по альбому. Не стал ставить ЛА3
    • Резисторы R35-R40 - 69 ом. Как по альбому.
    • Микросхемы ОЗУ - все с aliexpress. Аналоги. TMM4164AP 15.
    • DD46, DD47 не было в продаже в DIP корпусе. Так что купил их в SOP. Через переходник распаял. В них точно проблемы нет. Там был изначально непропай, но сейчас на входы что-то прихоит и с выходов что-то идет (рас уж на выход сигнал выходит)
    • SCART разъем подключал напрямую к гребенке платы 32-х пинового разъема. Землю брал с того же разъема
    • При запуске телевизор определяет сигнал. Однако весь экран серый, и по бокам видны более белые полосы идущие сверху внизу на всю высоту экрана. По центру видна такая же полоса и слева и справа от нее идут прерывестые более темные линии. Еще справа от прерывестой полосы есть квадраты с каким-то заполнением. Запонение мелькает примерно раз в секунду. Но потом возвращается (как мигает светодиод, только тут меняются две текстуры)
    • Пытался подключаться к этому телевизору через плату-расширитель. Там с учетом того что в шапке резиторы 75* заменил на 330 (через подстроечный резистор). Ситуация точно такая же. Только более инвертированная: черный экран и мутные полосы. Если при этом поменять резисторы R35-R40 на 2.2 кОм, то ничего не меняется.
    • Длина кабеля - 20 см. Делаю так, потому что в будущем планирую в корпус поставить конвертер SCART -> HDMI.
      Технически, я должен был увидеть шахматну доску. Так написано в инструкции по наладке. Но что-то пошло не так. Прикладываю фото подключения напрямую, без платы-переходника.
    • Так же проверял, что R G B линии на что-то влеяют. Если отсоединить их все, то остается только тусклые полоски и все. С каждым проводом как-то изменяется мутное изображение. Из чего делаю вывод, что сигналы на что-то да влияют.
    Фото:
    Если не хватает какой-то информации, необходимой для решения, сообщите. Есть под рукой логический анализатор на 8 каналов. Могу снять необходимые замеры. А вот осциллографа цифрового пока нет в наличии.
    Пытался найти подобную проблему поиском по форму. Но не смог.
    Были ли подобные случаи? В какую сторону следует копать?
    Последний раз редактировалось Вадим Димтревич; 28.03.2020 в 20:45.
  11. #1580
    Красноярск
    Так. Просмотрел логическим анализатором схему формирования видео сигнала. Отсутствуют сигналы на:
    DD46: 2, 3, 4, 12, 13 контактах.
    DD47: 2, 3, 4 контактах.
    На микросхемы DD37, DD38, DD40, DD42, DD6, DD7, DD100, DD71, DD72 - какие-то сигналы поступают и какие-то сигналы выходят.
    Буду разбираться дальше. Похоже, проблема глубже. Буду искать.
    Так. Обнаружил, что я неверно запаял R47-R54. Там общий +5 вольт и по одному резистору на пин. Подтягивается порт целиком. А я на каждые 2 соседний пина делал по одному резистору. А нужно было как в R64-R68. Один общий вывод у всех резисторов, подтянутый к плюсу.
    Дальнейшие исследования показали, что:
    DD46: тут и не должны меняться состояния на выводах 3, 4, 12, 13 без вставленного процессора.
    DD47: тут и не должны меняться состояния на выводах 3, 4 без вставленного процессора.
    А вот на выводе 2 микросхем DD46, DD47 должна присутствовать частота, которая идет с D10. Но ее нет.
    На вход (контакты 11, 12) приходит сигнал. А вот с выхода (вывод 8) - нет сигнала. При этом напряжение на микросхеме есть. Контакты 10, 13 - подтянуты к напряжению питания (+5). По видимому, микросхема мертвая.
    Нешел в закромах еще одну новую D10. Поставил. Сигнал теперь есть (с ножки 8 микросхмы D10). Так же прозвонил путь вывода 8 микросхемы D10 до вывода 2 у микросхем D46, D47. Сигнал доходит. Правда у микросхемы D47 еще было КЗ между 2 и 3 выводом.
    Поправил все это. На экране по-прежнему примерно то же самое. Буду разбираться дальше.
    Проверил по рисунку 2 "Узел генератора". Все частоты на месте. Там значения частот на выходе не подписаны, так что проверял просто на факт наличия.
    Проверил платки ОЗУ. Какой-то сигнал со всех микросхем (контакт 14 на каждой) выходит. Сигналы nRAS так же присутствует. W/R в состоянии чтения. nCAS - не меняется. На ножках D0-D7 - пусто.
    В переходниках DD46, DD47 был непропай и поэтому до кроватки DIP сигнал доходил, а до входов самой микросхемы - нет. Устранил его. Теперь на DD46, DD47 подходят все сигналы кроме сигналов Dx, который должны поступать, вроде как, только когда процессор подключен.
    При подключении процессора в с текущими исправленными ошибками вижу полосы в серых тонах.
    Посмотрел настройки телевизора. В нем на SCART 2 режима. S-Video и AV... Пункта RGB - нет. Разве что, он сам переключается.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
