Страница 6 из 186 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #51
    12
    Если ИР16 стоит в видео
    а зачем видео 555?
    Они там по ходу и стоят, щас проверю.
  2. #52
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    а зачем видео 555?
    Потому как 1533ИР16 слишком шустрые и возможен эффект полосы(шириной в 1 пиксель) на экране.
  3. #53
    12
    Две ИР16 - D41 и D42 стоят в формирователе видеосигналов
    Одна ИР16 - D96 стоит в контроллере НГМД.
    Если для видео критично 1533, то думаю стоит для унификации все три ИР16 в заказе переделать на К555, то есть 74LS.
    ---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
    Mick, все корректирую список под К555
    ---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
    Mick, а другие регистры в видео, например, ИР23, почему тогда 1533 ставят по мануалу?
  4. #54
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    При работе с памятью желательно наоборот пошустрее.
    Но с другой стороны как я понял там в видео одна ИР23 идве ИР16, последние собственно заменяются одной ИР10. Так что возможно что и 1533ИР16 в этом случае может прокатить. А вот в связке ИР10 + ИР16, там однозначно нужна 555ИР16
  5. #55
    12
    там две ИР16 и три ИР23
    ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
    ИР10 в пент128к вообще нет.
  6. #56
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я имел ввиду формирователь пикселей а не атрибутов.
    ИР10 привел как еще один вариант формирования пикселей Ее в пятногоне нет.
    Вобщем смысл такой тип ИР16 надо пробовать. Я привел проблему в связке ИР10+ИР16.
  7. #57
    12
    ну и что теперь делать? что в заказ писать?
    в официале думаю не дураки 555 залимонили, когда все остальные 1533...
  8. #58
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну в то время 1533ИР16 если производились, то были в большом дифиците. Так что брали что доступно.
    Тут смысл такой, есть список микросхем с которыми комп запускался и работал.
    А все остальное как говорится эксперимент на совести сборщика.
    Если затрудняешься что поставить - ставь что было в списке(555ИР16)
  9. #59
    Я уверен, что КР1533 работать будут.
    Но вот достать ALS295 ( как я понимаю, Вы импорт хотите обязательно ) думаю будет сложно если вообще возможно.
  10. #60
    12
    все я корректирую список под 74LS295
    Последний раз редактировалось Addison; 29.05.2010 в 22:08.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
