Страница 36 из 186 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #351
    12
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    ждемс от тебя видео с мигалкой по схеме пента.
    у меня микросхемы нет...
    так что бум моделировать.
    Меня интересует больше различия между схемой на транзисторе и на мелкосхеме, чтобы алексу можно было принять окончательное решение для правки печати.
    Возможно сделать двуспальный вариант по выбору, со штатными перемычками, разведенными на плате. Тогда угодит всем.
  2. #352
    Пенза
    14
    13 сообщений
    да вы в ударе.....
    это конечно очень важно и абсолютно всех беспокоит - как там у меня на плате генерица флэш - на транзисторе аль на микросхеме????
    а мне вот на счетчиках нравица. и чтоб засинхрино было от основного генератора.
    так что перемычки и для меня не забудьте развести....
    ps: хорош уже. соберите на макетке. микросхемы есть в магазине. а то щас про этот флэш еще 30 страниц флейма будет.... впрочем можем подождать пока еще кто нить попробует собрать на плате...
  3. #353
    Siauliai, Lithuania
    не надо виртуально.
    давай на макетке. с реальным транзистором, микросхемкой и тп....
    Пробавал. Мне так незаработало
    а что с транзистором не судьба разобраться? Есть пенты и с транзистором и все работает без резанья дорожек и соплей-перемычек...
    Снести то можно, только вот вопрос, зачем сделали схему с транзистором???
    Резат всё равно придётся... Плохо разведена плата
  4. #354
    12
    Mirazh, короче ты считаешь человека который плату делал дураком? Что он не мог сразу на мелкосхеме замутить, зачем от связался с транзистором?
    Если не можешь ответить на этот вопрос, значит и кроить плату раньше времени не надо.
  5. #355
    Пенза
    14
    13 сообщений
    мля... где я такое писал? я даже не знаю как надо начать думать чтоб такое придумать. а ты мне уже приплел. молодец!
    сколько еще раз надо написать - ХВАТИТ флеймить , что бы ты наконец-то попробовал на макетке (пока к тебе детали едут) и сказал - вы все тут лохи, паять не умеете и у меня на транзисторе завелось!!
    еще раз: Я НЕ ПРИЗЫВАЮ РЕЗАТЬ ПЛАТУ!!!! КАЖДЫЙ ДЕЛАЕТ КАК ХОЧЕТ И КАК СЧИТАЕТ НУЖНЫМ.
  6. #356
    12
    макетки - это каменный век!
    Я смоделировал, заставить генерить удалось только идеальный транзистор, схема выдает короткие иголки, частота их никак не меняется, от конденсатора не зависит.
    Любой другой неидеальный транзистор не выдает даже эти иголки.
    У меня такое ощущение, что там (в схеме) ошибка... Получается, что эта хрень даже на принципиальном уровне толком не пашет. Резисторы все крутил, толку никакого.
    д100 561лн2 - брал cmos 4000_5В
    Последний раз редактировалось Addison; 21.06.2010 в 19:25.
  7. #357
    У меня работает так.
    R41 1 МОм
    R42 1 МОм
    R50 15 КОм
    C9 0.47 мкФ
    VT2 2SC3311
    НО, на плате вывод 12 ЛН2 ошибочно соединен с точкой соединения R41 и R42, его надо отрезать.
    И входы неиспользуемых элементов ЛН2 ( 13 и 11 ) висят в воздухе, что тоже не есть хорошо.
    А вообще я бы согласился с 339 постом.
    На микрухе генератор проще и понятней.
    С транзистором работоспособность зависит от R50, более 20КОм не работает опять, и от транзистора тоже думаю зависит, не пробовал менять.
    Последний раз редактировалось MV1971; 21.06.2010 в 19:51.
  8. #358
    12
    MV1971, и какие импульсы генерит генератор на транзисторе?
    ---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
    Mirazh, какая форма импульсов получилась на мелкосхеме?
  9. #359
    Пенза
    14
    13 сообщений
    мы щас конечно подождем ответа, но по идее должен быть менадр. иначе курсор будет мигать по времени не 50/50.
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
    я не смотрел. мне чот кажется что осцилу медленно будет - увидим скачающую линию...
  10. #360
    12
    я не смотрел.
    а резисторы по 1 мОм?
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
