Страница 62 из 186 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #611
    Днепропетровск
    осталось 2 проблемы.
    1. у меня пзу с прошитим неглюком. нет меню, ничего кроме 48-го бейсика не работает.
    2. из-за того что не работает ничего кроме 48-го бейсика не могу проверить дисковод ((
    Посоветуйте пожалуйста что мне делать, искать ошибки на плате или искать пзу с прошитой стандартной прошивкой для пентагона?
  2. #612
    12
    sevol, ты прошил стандартную прошивку 64 кб для пентагон и стартует в 48к?
  3. #613
    Днепропетровск
    Я здесь на форуме у человека покупал пзу с прошивкой для пентагона, мне сказали что прошивка с неглюком. В общем когда включаю компьютор, он сразу кубики на экран выдает, после ресета не всегда получаеться попасть в 48-й бейсик, бывает вместо бейсика попадаю в Quick Commander, но он не работает, комп виснет. на RANDOMIZE USR 15616 - ...19 не реагирует, возвращает в бейсик.
    Последний раз редактировалось sevol; 24.07.2010 в 23:14.
  4. #614
    1,461
    950 сообщений
    ну я в спек ничего кроме спековских дисков никогда не пихал
    Ни в какой современной версии это дело не фиксили?
    ВГШка читает сектор независимо от его размера (128,256,512,1024) при размере >256 он накладывается на переменные (данные о каналах для печати и.т.д.) таким образом и создаются автостартующие диски (вместо адреса для печати `DiscError` ставится адрес своей процедуры) (упрощённый вариант переполнения стека)
  5. #615
    12
    sevol, тогда неуверен, я думал у тебя стандартная пзу, зачем ты этот неглюк купил...
    Попробуй напаять блокировочный конденсатор на D78
    Последний раз редактировалось Addison; 24.07.2010 в 23:38.
  6. #616
    Miass, Chelyabinsk region
    а исдос не пихал? а защит от копирования с автозапуском по любой команде не видел? это и не надо исправлять, иначе софт не будет некоторый работать.
  7. #616
  8. #617
    12
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    проще было штыри разъема не впаивать.
    У меня вот так вот сделано, шлейф мертво в плату вставлен без возможности расстыковки. Сделал так из-за этажерки. Штыри там особо не повыдергиваешь, да и смысл??? Проще дорожку отрезать, я питание по шлейфу передавать точно не стану.
    А вот изображение через РЖБ, после кт315.
    Легкий муар это взаимодействие фотокамеры и плазмы , реально этого не видно, если смотреть глазами...
  9. #618
    Колпино
    Как думаете, может в "исправленной и дополненной" версии сделать нормальный разъем для дисковода (без заведения туда 12 вольт и прочего)?
    ZX Spectrum forever!
  10. #619
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    А, зачем? Банально на плате не распаивается n-ное количество штырьков (если используем стандартный разьем, как на РС). Лучше соединить выводы +12В на обоих разьемах, чтоб не вести питание МГФ-ом. Или, хотя бы "увести" питающие шины от контактов используемых в шлейфе дисковода.
  11. #620
    12
    конечно так и надо.
    Зачем лепить туда такой здоровый разъем, который просто не используется???
    Питание надо сделать отдельно рядом с этим разъемом для дисковода, можно прям с +12В, чтобы и старые флопы можно было запитать.
    Для любителей водить питание по шлейфу можно предусмотреть перемычки, хотя реально так делать никто не будет...
    ---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
    а питание дисковода удобно брать там же рядом, а ты его под разъем запрятал и рядом не развел... Мне придется кидать мгтф теперь.
    ---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
    это смотря какой разъем применять, я применил обжимной и там выдирать штырьки нельзя ибо провода будут болтаться.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
