Страница 63 из 186 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #621
    Siauliai, Lithuania
    Клон, И где проблемы с штырьками Не впаяешь и всё
  2. #622
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    to Клон, я так и сказал - если, что, "уводим" шины питания за пределы разьема дисковода. Кому надо, подрубятся туда - нет, пусть болтаются, но соединить контакты фишки дискового разьма +12В с 40 ногой ВГ93 (либо, через защитные диоды) с фишкой, на которой обозначена подача +12В к которой подрубается клавиатура и пр., не помешало бы.
    ---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
    У меня, на старой плате из "большого" разьема (СНП58 мама) торчит, припаянная к выводам, часть текстолита с дорожками под дисководный 5.25 шлейф. И там, с нижнего слоя потерты дороги, а с верхнего (где земля) на выводы СНП надет кембрик.
    На новой плате, планирую все сделать цивильно.. закупил комплект МС, на отпуске планирую собирать.
  3. #623
    12
    я писал, что не все туда будут делать штырьковый разъем, я сделал обжимной, чтобы по высоте место выиграть для этажерки
  4. #624
    Днепропетровск
    можно такой поставить, по идее не должен мешать
  5. #625
    12
    можно, но зачем? Проще сразу поставить разъем и обжать на нем шлейф. Зачем его делать разъемным? Это на ПЦ матерях делают для удобства продажи, чтобы плата была без проводов и шлейфов. А тут зачем? В ZX+3 кабель дисковода тоже сразу обжат, это дешевле, позволяет сэкономить один разъем.
  6. #626
    Siauliai, Lithuania
    Ну тогда проста впаять кабель и всё
  7. #627
    12
    просто впаять будет плохо, шлейф не предназначен для впаивания, он под обжим сделан и разведен чет/нечент.
    ---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:58 ----------
    с обжимом оно надежнее, а впаянный надо еще как-то фиксировать, чтобы он при подергивании не оторвался или переломился.
    ---------- Post added 27.07.2010 at 00:03 ---------- Previous post was 26.07.2010 at 23:59 ----------
  8. #628
    Днепропетровск
    Unhappy
    sevol, ты прошил стандартную прошивку 64 кб для пентагон и стартует в 48к?
    Не работает у меня tr-dos сегодня поставил ПЗУ с правельной прошивкой, в меню входит, остальное все работает, а вот TR-DOS отказываеться работать
    Последний раз редактировалось sevol; 27.07.2010 в 22:08.
  9. #629
    12
    все работает кроме а вот TR-DOS отказываеться работать
    а что выдает, когда в тр-дос входишь?
  10. #630
    Днепропетровск
    когда захожу из меню возвращает в меню обратно, когда захожу из бейсика появляються вертикальные полосы и комп виснет
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
