Страница 71 из 186 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #701
    Днепропетровск
    Интуитивно кажется, что для платы от Клона, нужен сигнал блокировки kempson joystik в TR-DOS. Все остальные фишки должны работать на выход звука и подключение джойстика.
    Фото платы с указанием фишек, можно? Че-то не нашел J5\J6 по документации.
    Я так понял что j3 на выход звука
    j6 на 6 ногу DD85,
    а куда идет j5 ??
    Последний раз редактировалось sevol; 27.11.2010 в 18:46.
  2. #702
    Колпино
    Это перемычка для питания сеговского джоя.
    ZX Spectrum forever!
  3. #703
    Днепропетровск
    С платкой муз. сопроц. не получается войти в ТР-ДОС. j6 на 6 ногу DD85 подключил. Иногда получается зайти в 48-й бейсик и все по команде rand. usr 15616 возвращает в бейсик.
  4. #704
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    У меня таже фигня. Ставлю проц на 20мГц и работает нормально(в TRDOS), с 4мГц из TRDOS выскакивает, без доп. платки этот же проц работает нормально (может по нагрузке не проходит?)
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Днепропетровск
    У меня -такого проца нет к сожелению. Я вытащил ла3 и вошел в тр дос. Но сопроцессор естественно не заработал.
  6. #706
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если без платы переходника работает, а с ней не работает, угадайте с трех раз, в чем дело?! Плата добавляет два устройства, возможно одно из них "сорит" в шину, в следствии "кривой" дешифрации?
    У меня на старом пентагоне, со старой платой под AY\kempston с D85 (6) сигнал через дополнительный диод идет (без него комп нестабильно работает), хотя на самой плате диоды, как на "новой" тоже есть. Также на платке стоят блокировочные кондеры по питанию (над ЛА3 и ЛЕ1).
    Либо выкинув сам порт (МС АП3 и вся ее обвязка). Либо "залочить" порт +5В на фишку J6 (именно так блокируется порт при работе в tr-dos). Либо на саму МС АП3 (1\19).
    Последний раз редактировалось null_device; 07.11.2010 в 21:47.
  7. #706
  8. #707
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Возможно так, если при входе в TRDOS включаются порты
    1F,3F,5F,7F ВГ93, и порт кемпстона 1F? не отключается, то
    происходит подключение двух портов 1F.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Днепропетровск
    Anykey, Только что кондеры напаял не помогло, а как отключить порт кемпстон джоя? Мне кемпстон и не нужен, я всю жизнь на клавиатуре играл, если и будет джой так выведу из клавиатуры, (67890 + масса) нужна только музыка))
    ---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
    Народ а какую частоту ЛА3 должна давать?
  10. #709
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Сейчас схемы нет перед глазами, можно
    убрать АП3, или подать +5V на ножки выбора АП3,
    предварительно убрав сигнал выборки с этих
    ножек.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если это ЛА3, которая на платке AY, там не частота, а дешифрация портов AY..
    По сути, надо убрать три диода для блокировки\дешифрации АП3 и саму МС - после чего можно считать, что порта 1F на платке нет.
    Последний раз редактировалось null_device; 07.11.2010 в 21:46.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
