Страница 74 из 186 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #731
    12
    Сколько тактов у вас показывает?
    20 мкс - 70 тактов
    Тормоза скорее всего из-за длинного инта
    были такие мысли
    Последний раз редактировалось Addison; 26.12.2010 в 15:07.
  2. #732
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Хорошо. Зайдем с другой стороны..
    В документации из первого поста, номиналы С6, С7 равны 22нФ и 510пФ, соответственно. На "реальных" же платах, по другой документации, эти же элементы имеют номиналы 10нФ и 750пФ. И все работало.
    Как это обьяснить, если данные элементы по вашему мнению являются фильтрами?
  3. #733
    12
    null_device, в общем понятно в чем дело.
    о какой длине идет речь?
    если имеется ввиду длина импульса ИНТа, то тогда ее действительно можно и нужно настраивать на дифференцирующем фильтре, он для того там и сделан, а если речь идет о периоде ИНТа, то эти конденсаторы тут ничего не дадут.
    Вот пока к таким выводам пришел.
    Какая длина и период ИНТа должны быть?
    ---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
    Промоделировал в workbench, при таких параметрах длина импульса получается 8,25 мкс. Это на идеализированных элементах.
    P.S. удалил предыдущие посты, чтобы не вводить в заблуждение. Я ошибся, подумал что речь идет от периоде следования импульсов, а на самом деле настраивается длина самого импульса.
    Последний раз редактировалось Addison; 26.12.2010 в 15:09.
  4. #734
    12
    Зачем было бы, тогда городить столько счетчиков
    да счетчики как раз формируют частоту - период следования он составляет 20 млс. А вот дальше уже на дифференцирующем фильтре делают длину самого импульса, он очень короткий (иголка).
  5. #735
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Эксперименты с настройкой INT'a под фирменную машину (точнее мультиколорные эффекты), были в одном из номеров ZX РЕВЮ (и одном из Spectrofon'ов). Все примеры были применительно к пентагону. По-моему там же озвучивалась "времянка" по умолчанию.
  6. #736
    12
    вроде как в фирменном длительность должна быть 28 тактов.
    В пентагоне при тактовой частоте 3,5 получается ровно 8 мкс.
    Настроить это можно осциллографом достаточно точно.
    ---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:38 ----------
    Вот как прямоугольный импульс преобразовывается после дифференцирующего фильтра на С6 R17. Нижняя иголка срезается диодом VD3.
    Здесь и нужно настраивать. Спад - это разряд конденсатора, который зависит от нагрузки, в частности, от резистора R17 и емкости самого конденсатора C6.
    В меньшей степени длина импульса будет зависеть и от емкости С7. Но его лучше не трогать, это все-таки фильтр, сглаживающий помехи, его надо оставить таким, как есть и если и менять, то несильно.
    Последний раз редактировалось Addison; 26.12.2010 в 17:17.
  7. #736
  8. #737
    12
    ИНТ настроил, память, как предполагалось, сама собой починилась, тормозов нет.
    Теперь следующий вопрос.
    Тут народ шахматную доску приводит, у них она чистая, у меня кое где есть цветные квадратики.
    Их надо вычищать? Если да, то как?
  9. #738
    12
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    скрытая часть INSULT MEGADEMO
    подскажите как запустить скрытую часть?
  10. #739
    1,482
    967 сообщений
    run "insult" ILOVECODEBUSTERS как-то так
  11. #740
    12
    только run "INSULT" ILOVECODEBUSTERS
    Ура, работает!
    Похоже у меня все с INT в норме!!!
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
