Страница 113 из 186 ПерваяПервая ... 109110111112113114115116117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1121
    12
    Цитата Сообщение от voin Посмотреть сообщение
    ту ошибкупроверил ,кз нет.
    на фото выглядит, как касание дорожки
  2. #1122
    12
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Кстати, на форуме нигде не смог найти ответа или сообщения о том, что плата работает. Хотя бы не менее пяти пользователей.
    трудно проверить сигналы BС1 BC2 BIDR?
    проверь, дальше понятно будет где искать ошибку.
    по альбому пентагона проверить все очень легко и просто, только учтите, что там есть ошибка один из элементов ИЛИ-НЕ, обозначен, как И-НЕ, но номер сборки указан правильно микросхема D105
  3. #1123
    39
    18 сообщений
    Просто выяснить< где есть ошибка в трассировке печатных проводников. Кстати, на форуме нигде не смог найти ответа или сообщения о том, что плата работает
    Плату собирал. 2 шт. Работает. Предыдущий вариант с исправлениями. И ставил в Ленинград 1.
  4. #1124
    12
    ну а здесь, скорее всего, дорожка которая огибает пин микросхемы все-таки касается, так что исправление прошло мимо кассы, надо было дорожку тоньше делать...
    уж не знаю что там смотреть под микроскопом, достаточно тестером прозвонить пин микросхемы и любой незамаскированный участок подозрительной дорожки.
  5. #1125
    г. Нижний Новгород
    приет всем, AY заработал.микруха джоя оказалась дохлой ,она и засирала шину. платку всю прозвонил кз и ошибок так и не обнаружил.всем огромгое спасибо за помощь в советах)))
  6. #1126
    1,461
    950 сообщений
    вспоминаю что на подобных платах ещё кидался проводок для блокировки порта джойстика вовремя работы trdos.
  7. #1126
  8. #1127
    12
    у него на фотке этот проводок подключен
    ---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:44 ----------
    тогда она должна была засирать и без АУ
    что-то ты по-моему от нас скрываешь
    Последний раз редактировалось Addison; 27.04.2014 в 15:54.
  9. #1128
    г. Нижний Новгород
    да вы правы ,она засирала и без ay,тока выясил несразу,при первом вкл(без ая)высвечивалось меню.после выяснил если нажать ресет,или выкл-вкл,то наблюдалась картинка которую я выкладывал.если комп выключить,подождать минут пять,он опять нормально вкл(и все повтаряется)выше описанно
  10. #1129
    г. Нижний Новгород
    есть ещё один глюк,при первом вкл компа на эеране наблюдается мусор
  11. #1130
    г. Нижний Новгород
    после прохождения 3-8 минут( время всегда разное ) начинает нормально казать
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
