Страница 186 из 186 ПерваяПервая ... 182183184185186
Показано с 1,851 по 1,857 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1851
    13
    Схема взята из журнала Радиолюбитель 3/94. Где то на форуме она есть. В оригинальной схеме есть пара косяков.
    https://disk.yandex.ru/i/UzElO2FMxuflDQ
    Ссылка на подправленный вариант.
  2. #1852
    106
    61 сообщений
    Спасибо.
    Собственно и был интересен подправленный вариант.
  3. #1853
    Челябинск
    10 сообщений
    Добрый день ребята! Подскажите пожалуйста что за проблема может быть. Тест выдаёт "ОШИБКА ПОРТА КОНФИГУРАЦИИ БАНК-0 СЕКТОР-3" Записано - 000000000 Считано-10000000. Плата 14 года, работала 100% после сборки. Без музка и вгшки тест прогоняю. Просто с прошивкой не стартует - чёрный экран. Рушки к сожалению все впаянные. Благодарю!
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  4. #1854
    г.Минск
    15 сообщений
    Согласно описанию работы этого теста, на данном этапе проверки в каждый из 8 банков памяти по адресу #C000 записывается значение с номером банка памяти (В банк 0 - значение 0, в банк 1 - значение 1 и так далее). После проверяется: снова перебираются банки памяти от 0 до 7 и сравнивается, чтобы прочитанное из #C000 значение совпадало с номером банка памяти. Такие циклы запись/проверка повторяются 256 раз.
    Тест показывает, что при проверки из банка 0 ОЗУ вместо значения #00000000 считывается значение #10000000.
    Где-то при проверке в 7-м бите одной из линеек ОЗУ почему-то читается лог.1.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  5. #1855
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Руслан, поскольку все экстрасенсы в отпуске, было бы неплохо указать, что за ПЗУ тест вы гоняете.
    А так, очень похоже, что расчпокнулась РУшка, отвечающая за старший бит в одной из линеек памяти. Возможно микротрещина дорожки или переходного отверстия идущая на нее.
  6. #1856
    Челябинск
    10 сообщений
    ))), Тест я не знаю как называется, ну знаю что на 128 килобайт. 48 бейсик стартует, 128 в зависоне. Придётся всё таки рушки выпаивать и заодно на панельки ставить. Спасибо ребят!
  7. #1857
    Балаково
    Кстати насчет защиты... Вот эти самые диоды (выделены оранжевым):
    имхо, стоит наверх тоже скинуть
    Так что насчёт полярности установки диодов?
    Нашёл вот такую статейку:
    https://zxpress.ru/article.php?id=85...thkvn850188294
    Последний раз редактировалось Sava; 08.06.2024 в 12:37.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
