Страница 72 из 163 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1628
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #711
    Днепропетровск
    Либо выкинув сам порт (МС АП3 и вся ее обвязка). Либо "залочить" порт +5В на фишку J6 (именно так блокируется порт при работе в tr-dos). Либо на саму МС АП3 (1\19).
    У меня АП3 невпаянна. (я забыл уточнить) Все остальное (диоды резисторы запаяны) микросхемы на панельках.
    Последний раз редактировалось sevol; 07.11.2010 в 21:27.
  2. #712
    Днепропетровск
    По сути, надо убрать три диода для блокировки\дешифрации АП3 и саму МС - после чего можно считать, что порта 1F на платке нет.
    Диоды vD5,vd4 и VD3? Я правильно понял?
    Последний раз редактировалось sevol; 07.11.2010 в 21:49.
  3. #713
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    12
    9 сообщений
    sevol, правильно! Остальное, в принципе можно не трогать (резисторы).
    Вообще, монтировать кучу МС в панельках - не кошерно (но смотрится оригинально), лучше намертво впаять, чем в n-цатый раз выяснять где ушел контакт.
    Последний раз редактировалось null_device; 07.11.2010 в 21:51.
    Когда есть, но не знаеш где - это все равно, что нету.
  4. #714
    Днепропетровск
    Спасибо всем кто помогал запустился муз сопроцессор (Особая благодарность oracleua, за то что помог найти и исправить на плате муз. сопроцессора ошибку)
  5. #715
    г. Красноярск
    12
    9 сообщений
    В чем состояла ошибка-то?!
    Допер!
    Значит, так - разрезать по красным крестикам, соединить по синей линии..
    Удивляюсь, что эта ошибка не была вынесена в первый пост..
    Последний раз редактировалось null_device; 09.11.2010 в 22:32.
  6. #716
    Днепропетровск
    Разрезал дорожку меджду дд4 10 и 3.4.5 выводами и дорожку от 27проца до 3.4.5 поставил перемычку...заработало...
  7. #717
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Если что, картинка:
    ZX Spectrum forever!
  8. #718
    Guru Аватар для Addison
    Первый раз об этом речь идет...
    Я еще до АУ не дошел, хотя на 99% платку спаял.
  9. #719
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Для цанговых панелей подойдет PSLM-1x40
    Купил сие...
    Примерка показала, что этажерка потенциально может садится в трех местах на элементы платы.
    1. Разъем дисковода
    2. Стабилитрон порта принтера
    3. ВГ93
    Чтобы устранить первый пункт достаточно использовать угловой разъем или разъем с обжимом шлейфа на плате.
    Второй пункт, очевидно, можно обойти просто, уложив стабилитрон на плату.
    А вот с третьим пунктом будет проблема. Здесь либо придется впаивать ВГ93 в плату, что сами понимаете, не очень разумно, или устанавливать под этажерку вторую дополнительную панельку. Цанговые панели хорошо друг в друга вставляются.
    Однако я нашел еще одно более изящное решение.
    Можно вместо PLSM применить сразу панель с удлиненными штырями, которую впаять в процессорные отверстия на этажерке.
    По моим прикидкам этажерка будет устанавливаться чуть выше, примерно на 3 мм, чем в случае PLSM без паразитной промежуточной панельки.
    Думаю зазора в 3 мм вполне достаточно. Количество деталей при этом уменьшится, не нужны будут PLSM и паразитная панелька, однако в цене выигрыша не будут, так как панель с удлиненными ногами стоит ровно на столько же дороже.
  10. #720
    г. Красноярск
    12
    9 сообщений
    По поводу третьего пункта: для Z80 на плате использовать панельку с "высокой" посадкой, для ВГ93 - наоборот, максимально тонкую, утопив ее в плату. А на самом переходнике использовать ряды штырей с прокладками.
    Вообще - сей геморой из-за непродуманной разводки, ни одна из виденных мною плат-переходникиов для пентагон 128 не заходит на место ВГ..
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 137
    Последнее: 17.09.2019, 15:13
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    от Addison в разделе Разное
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
