Страница 33 из 186 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #321
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    а зачем он нужен классическому пентагон 128к?
    да 90% никогда и не сидели на голом классическом пентагоне.... вечно все в мгтфе...
    так что еще вопрос что считать классическим пентом )
    ---------- Post added at 00:32 ---------- Previous post was at 00:31 ----------
    и вообще - я НЕ ГЛЮК хочу. а в нем клава не завелась. не знаю почему... сам глюк на сегодняшний момент конечно не нужен.
  2. #322
    Wowik
    Сначала нарикручивают глюков с турбой, а потом на форуме раздаются вопросы - как в глюке выключить турбу, ни тому не другому так и не смог найти достойного применения, метр памяти для виртуального диска - понятно и удобно, а глюк с турбой - первое желание убрать и отключить.
  3. #323
    Пенза
    14
    13 сообщений
    да вот и меня турба (7мгц) никогда не прельщала... если только турбо дисковода... да и метр памяти щас тоже как то не особо нужен........ ломать то уже ничего и не надо
    мне нравятся пункты gluk boot и hdd boot. остальное как то нафиг... имхо конечно...
  4. #324
    Wowik
    Зачем ломать, просто у тебя на компе в трдосе будет еще один диск, при копировании как правило не лишний, особено если комп сделан по старым традициям в корпусе типа доска с одним железным дисководом.
    ---------- Post added at 00:59 ---------- Previous post was at 00:55 ----------
    То Mirazh. Как там сборка кстати, хотел smd резюки поставить, 0805, или проще не изващаться? ты бы кстати лицевую сторону платки то обубликовал что ли.
  5. #325
    Пенза
    14
    13 сообщений
    нормально сборка... как я писал выше - чего пока не собирал - того и не собрал. навесил пока переключалку в нулевую страницу для глюка..... но не уверен что оставлю...
    0805 - скажи в миллиметрах скока это на скока. а то я в смд не ориентируюсь - снимал с дохлых матерей. + в том, что они не торчат и их не задеваешь при настройке/монтаже. а то я уже не однократно нарывался.
    фотку попробую вывалить завтра...
  6. #326
    Wowik
    smd 0805 где-то 2х1.25 мм, хочется посмотреть как это в реале выглядит, а то мне и хочется и колется, обычные резюки есть, но на плате они все стоймя, что не очень удобно, а за smd черте куда тащится придется, вот работа пока и стоит.
  7. #327
    Пенза
    14
    13 сообщений
    они и стоят.
  8. #328
    Пенза
    14
    13 сообщений
    НЕГЛЮК заработал после повторной перепрошивки микросхемы.
    немного фото недоделанного пентагона
    ---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
    заработать то он заработал.... но после ресета не всегда влетает в глюк....
  9. #329
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    На ней этот самый R9 неправильно указан, он должен стоять между D85 и D98.
    D85 шелком неправильно обведена, обведено 16 ног вместо 14.
    to Клон, снесите ошибку вверх!!
    Если смотреть "прямо" (номера не вверх ногам) - r9 ставится в отверстие справа от 16 ноги d98 и в следующее отверстие, слева от 8 ноги d85.
    Там, где нарисован резистор r9, просто переходные отверстия.
  10. #330
    Пенза
    14
    13 сообщений
    чот курсор у мя не заморгал.... мож кто нить у себя проверит?
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
