Страница 35 из 186 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #341
    12
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    2Клон: сноси в верхушку
    а что с транзистором не судьба разобраться? Есть пенты и с транзистором и все работает без резанья дорожек и соплей-перемычек...
    Снести то можно, только вот вопрос, зачем сделали схему с транзистором???
  2. #342
    Пенза
    14
    13 сообщений
    я не буду. ненавижу генераторы по буй пойми каким схемам...
    собери сам на макетке и нам расскажешь. все равно детали тебе еще не приехали...
  3. #343
    Колпино
    Оригинально на транзисторе, но так как его завести проблематично, делают на мелкосхеме.
    Предлагаю схему на мелкосхеме штатно развести.
    ZX Spectrum forever!
  4. #344
    Пенза
    14
    13 сообщений
    мысль правильная.
  5. #345
    12
    вы меня не понимаете...
    Зачем оригинально было сделано на транзисторе? Ведь корпусов мелкосхем хватало для вашего кустарного варианта...
    Значит не все так просто. Зачем было делать печать под транзистор, который сложно завести? Зачем лепить транзистор, когда есть свободный инвертор?
    Как вы себе на эти вопросы ответили?
    Я лично наобум не люблю что-то менять, надо до конца понимать почему так, а не по-другому...
    я смоделирую и сравню две схемы.
    Последний раз редактировалось Addison; 21.06.2010 в 16:39.
  6. #346
    Пенза
    14
    13 сообщений
    не надо виртуально.
    давай на макетке. с реальным транзистором, микросхемкой и тп....
  7. #346
  8. #347
    12
    одно и тоже, мног раз проверял, разница две копейки.
    Ты транзистор правильно поставил? Скос на транзисторе со стороны d100.
  9. #348
    Пенза
    14
    13 сообщений
    да.
    собери в реале, а?
    на выход светодиод, видео на ютуб ))
    ---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
    Шелком не обозначен, но разводка под него есть (соответствует схеме).
    да.
    Вообще-то там должен быть другой транзистор...
    какой?
    Ты его вообще правильно поставил?
    Фотку установки в студию!
    правильно ставил. снял уж давно.
    Какой конденсатор использовал - электролит/керамика?
    керамика
    Разводка печати соответствует схеме, я прозвонил.
    соответствует. и имхо даже есть лишняя дорожка на ЛН2.
    ps: а вобще уже пофиг. количество засад уже больше трех вроде накопилось....
  10. #349
    12
    какой?
    писали тут, когда ты же его тут и постил, что мол схема другая.
  11. #350
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ну и лан. ждемс от тебя видео с мигалкой по схеме пента.
    потом можно как нить попробовать собрать статистику - ведь плат около 35 штук в общей сложности получилось - у кого как заведется.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
