короче хрень какая-то...
какие у вас импульсы и какая частота?
примерно 1 Гц. мне померить нечем.
почему хрень? ну завелся же на транзисторе.
ну может капризная схема. может критична к параметрам элементов. имхо ее надо просто сделать на логике в новой разводке (если будет) и забить.
ps: я не зря настаивал на реальном макетировании - потому как сталкивался с гемором при моделировании генераторов....
У меня не выходит даже на мелкосхеме, генерит 10 кгц треугольные импульсы, конденсатор значения не имеет, а , как я понимаю, должет регулировать частоту...
на обычных операционниках все с ходу будет работать, а здесь хрень...
В принципе работает, частота зависит от кондёра, чем больше емкость тем ниже частота.
http://rapidshare.com/files/401466375/mvi_0245.avi.html
Заработало, устойчиво, резисторы 820К (5% по факту там 860К мерялось), кондер 0.1 мкф, транзистор по схеме - КТ3102Е.
Ещё раз поигрался разными деталями, R42 по ситуации может требовать подбора, в моём случае от 860К до 1М.
Последний раз редактировалось Wowik; 23.06.2010 в 01:48.
А, какой именно кт315 вы использовали (с какой буквой)или его буржуйский аналог?! Скорее всего, в данном случае критичны параметры транзистора.. которые, вероятно никто не проверял перед установкой на плату.
Я для моргательного генератора ставлю К561ИЕ10 вторым этажом, завожу на вход кадровые и горя не знаю. В Ленине вроде такое решение подсмотрел.
Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
