Страница 50 из 186 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #491
    Симферополь
    4ю банку тоже трдос сделай чтобы глюки не выхватывать. а если по логике то скорее всего правильно было бы : 128к - 48к -пусто-трдос. ибо трдос работал онли из 48 режима. всмысле только в паре с 48к пзу. с двумя трдос в верхней половине пзу - думать вообще не придется - все будет работать при любых вариантах.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 17.07.2010 в 00:16.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #492
    0-16 кб (1-я банка) - пусто
    16-32 кб (2-я банка) -TRDOS
    32-48 кб (3-я банка) - 128K
    48-64 кб (4-я банка) - 48K
  3. #493
    12
    MV1971,
    понятно теперь почему у меня нормально не пашет.
    Есть два ПЗУ
    1. 32 кб записано 128к и 48к, при включении стартует, как 48к
    2. 64 кб, записано в нижние 16к тестовая прошивка и курит там до тех пор пока выходные не кончатся.
    Пункт 1 путает банки скорее всего из-за того, что у ПЗУ 32 кб по-другому адреса сделаны.
    Короче чего-то надо делать, а то нечем в выходные будет тестить комп.
    ---------- Post added at 01:25 ---------- Previous post was at 00:55 ----------
    Странно, А15 у 32к ПЗУ - это просто выбор микросхемы. В П128к, на А15 сразу подается лог 1, что и обеспечивает работу 128к и 48к из под верхних 32кб, поэтому 32кб ПЗУ должна нормально работать. Похоже глючит все-таки что-то.
    Последний раз редактировалось Addison; 17.07.2010 в 01:40.
  4. #494
    Пенза
    14
    13 сообщений
    у меня залита вот эта прошивка:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=169690&postcount=16
  5. #495
    12
    скорее всего глюк, так как прошивка правильно залита, 128к потом 48 к.
    Когда ПЗУ вынуто, то там на А15 - 1, на А14 - 0, то есть правильно все выбрано. А вот когда ПЗУ воткнешь, эти сигналы становятся переменные, причем А15 и А14 на глаз совпадают, скорее всего там две 1 синхронно получаются, потому и врубается вторая банка.
  6. #496
    Пенза
    14
    13 сообщений
    итак - раскладка в прошивке, выложенной DATAsoft'ом под пентагон128:
    0-PENT0_sos_91.ROM
    1-PENT1_trdos504t.ROM
    2-PENT2_basic128.ROM
    3-PENT3_sos_82.ROM
    ps: или у вас нет нормально залитой пзушки в принципе?
    ---------- Post added at 10:17 ---------- Previous post was at 10:12 ----------
    27256 пзу стоит что ли?
    если мы посмотрим в даташит этой микросхемы, то увидим, что на а15 ей глубоко фиолетово....
  7. #496
  8. #497
    12
    Я об этом уже писал выше. Глюк там, если прошивка не перепутанная... Я ее давно делал, брал от эмулятора, может там банки перепутаны.
  9. #498
    A15 на ПЗУ переменный ? Странно.
    А что тогда на выходе D76.2 ? Должна быть 1, а значит и у ПЗУ на A15 тоже должна быть 1.
  10. #499
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Я думаю так:
    0-16 кб (1-я банка) - 128К
    16-32 кб (2-я банка) -48к
    32-48 кб (3-я банка) - TRDOS
    48-64 кб (4-я банка) - пусто
    если она у вас так залита - то конечно не правильно.
    только давайте на будущее - банки считаются 0-3, а не 1-4. а то запутаемся опять нафиг....
  11. #500
    12
    Все починилось. Не устанавливался в лог 1 триггер D76.2. Проблема вылечилась блокировочным конденсатором на D77.
    Меню 128к получил.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
