Страница 66 из 186 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #651
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    что было причиной неработы?
    VD2 в альбоме не правельной показан, он должен быть развернут. По крайней мере, я его перевернул и тр-дос заработал ))
    Последний раз редактировалось sevol; 28.07.2010 в 16:13.
  2. #652
    Цитата Сообщение от sevol Посмотреть сообщение
    При обращении к дисководу идет возврат в меню, или зависание.
    А R9 правильно впаян ?
  3. #653
    12
    в схеме он правильно показан, в одной из монтажек была ошибка...
  4. #654
    Днепропетровск
    не уверен, платы что делал Павел, была замечена такая ошибка?
  5. #655
    R9 должен быть впаян в отверстия прямо между ножек микрух 85/8 и 98/16
  6. #656
    Днепропетровск
    вы имеете введу вот так?
  7. #657
    12
    вот так
    нет, между микросхемами
  8. #658
    Так неправильно.
    У вас A13 через 1Ком коротит на выход DD88/7
  9. #659
    Днепропетровск
    Так неправильно.
    поставил так как вы сказали, при попытке отформатировать диск, дисковод начинает крутиться, на экране ничего не меняеться, пробовал на 3 разных дисководах, все рабочие, мудрил со шлейфами, дисководами работают как А: но отказываються читать информацию с диска (
    правда остались вот эти ошибки
    Ошибка перечня элементов альбома
    R11 - 1кОм - должно быть 1 МОм
    R12 - 48кОм - должно быть 18 кОм.
    В самой схеме альбома эти резисторы подписаны правильно.
    из-за этих резисторов может не читать диски?
    Последний раз редактировалось sevol; 28.07.2010 в 20:36.
  10. #660
    12
    Шлейф прямой без перекрутки?
    перемычка ds 0 или 1?
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
