Страница 7 из 186 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #61
    12
    Долго искать...
    Что означают буквы в конце?
    Например, 74LS295N или 74LS295D
  2. #61
  3. #62
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    Долго искать...
    74LS295D
    Буква D в конце означает то что эта микросхема в корпусе SO(планар).
    Для пятногона они не подходят, так как нужны DIP.
    Для справки наши планары типа SO маркируются например ЭКФ1533
  4. #63
    Камышин
    А DIPы ЭКР1533, либо - более старые К, КР. В чем проблема заказать всю комплектуху, например, в "Элитане"?
    Есть, конечно, и "косяки" у них, и заказы от 2-3 недель до 2-3 месяцев могут формировать, но как вариант и с доставкой по всей России - можно попробовать.
    Импорт ставить - смысла особого нет - т.к. цены на него весьма не гуманные!
    До сих пор нормально работают микрухи 155 серии конца 70-х годов(77-79)! Про 80-е и 90-е я вообще молчу. На прежней работе в платах станков с ЧПУ стоит подобная логика и по сериям(155/555) и по годам выпуска (70-е - нач. 90гг.) - и все прекрасно работает! Логику меняли всего пару раз в "узком" месте, и весьма капризной 511 серии, которое обычно называют "инженерный просчет". Наш самый грамотный электронщик сказал - "как оно вообще работает?". Короче, путем подбора пулап-резюков на входах этим микрух, заставили станок работать(старый гидро пресс)... В более новых станках/платах, в основном меняли транзисторы (ключи) и иногда операционники... Так что мифы о ненадежности и довольно быстрой "деградации кристаллов" в них - лично я не подтверждаю. А заводской брак он в любом изделии иногда имеет место быть!
    Всем удачи!
  5. #64
    12
    в плате шаг 2.54, конечно маленькие 14-16 полезут, но по монтажу это не будет зер гуд! Делать, так делать нормально, чтобы пайка была правильно выполнена, чтобы ножка не садилась на край отверстия, а имела равномерный зазор со стенками, куда припой должен затечь.
    Да вроде бы мутим, чтоб Андрюс на всех заказал.
    да у тебя аппаратура собрана на элементах прошедших входной контроль на сборке, небось 30% комплектующих было отсеяно.
    Импорт тем хорош, что это бренд. Мне нафиг не надо, если у меня даже одна микруха через два года откажет. Мне надо чтобы само не сломалось в течение 20 лет.
    ---------- Post added at 13:16 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
    Mick, 74ALS02AN, 74ALS02BN
    N - это DIP?
    A, B?
    Последний раз редактировалось Addison; 30.05.2010 в 13:29.
  6. #65
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    N - это DIP?
    A, B?
    Главное нужно чтобы были DIP, а буквы это могут быть расход параметров например по рабочей температуре и т.д. Для каждой микрухи надо даташиты вычитывать. Посему можно не парится особо.
    Раньше было проще, что достали , то и влепили.
  7. #66
    12
    Mick, про DIP я с яслей знаю и спросил потому, что на некоторых сайтах нет картинок. Я сам заподозрил, что могу напороться на планар.
    Даташиты посмотрел, но четкой расшифровки не нашел. Там есть какие-то невразумительные фразы по корпуса, но толком все равно не ясно.
    Ладно, дождемся Андрюса он выкатит цену... Я сколняюсь к тому, что лучше заказать опытному человеку, он должен нормально заказать.
  8. #67
    Камышин
    Ну-ну - "опытному человеку". Он стабильно планар пытается "впарить" - типа он дешевле! Импорт у вас - чую - "золотой" получится, и дай бог, что бы все в ДИПе было! А то придется кучку переходников DIP<>SOIC заказывать. Ну, да, дело хозяйское! Тебя, Клон, в чем-либо безтолку переубеждать! Делай,как считаешь правильным...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  9. #68
    12
    Alex_NEMO, ну а что ты мне предлагаешь?
    Давай я сам для себя поеду куплю...
    В принципе, уже все недопонятки обсудили.
    7- человек за централизованную закупку. Во многих конторах заказ одной позиции на ннную сумму, в которую 2-4 микрухи не укладываются. А в розницу цены ЧИП-ДИП я вам уже постил.
    ---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
    Это когда можно и то и то, а мы ему строго DIP закажем!
    Ну не будет же он планар слать, даже если сам пропариться и закажет не то?
  10. #69
    Камышин
    Я тебе предлагал и предлагаю брать, например, 1533 серию, и не париться с заказом импорта! Есть современные микрухи, производства "Интеграл", Беларусь, Mick, их местами, в Феникс ставил. Они же выпускают и "буржуйские" 74LS/74ALS. Ты говоришь, что "стремно" ставить советские микрухи с шагом 2,5 мм в посад. места с шагом 2,54 мм. Я без особых проблем вставлял наши ВВ55(DIP40), с шагом 2,5 мм в импортные "цанги" DIP40 - никаких проблем! Не говоря уже о более мелких, тех же DIP20(ИР22/23, АП5/6 и др.) и меньше! Так что, несовпадение шага на 4-ре сотки на вывод - не помеха!
    Я свой заказ с ним около месяца/полутора утрясал, потом порядка ещё двух месяцев ждал... Он или логистика ихней конторы глюканули и PIC для флоппиэмуля был заказан в планаре(хотя, я 2-3 озвучил, что нужен только ДИП, именно ДИИП, и ничего, кроме ДИПа!). Это ещё уваличило время ожидания! Проще и быстрее было бы в том же Элитане заказать. Что мешает состыковаться с манагерами этой конторы и озвучить список микрух, их кол-во в комплекте и требуемое кол-во комплектов, затем время поставки и конечную цену?
    Обязательно, если заказывать будешь импорт у Андрюся, озвычивай, что все нужно в DIP'е(буква N в конце(не D)) и не в чем ином! Когда он озвучит список и цену - самому уточнить, в зависимости от производителя буквенный индекс.
    Вот, для примера, его цены по прошлому году: DM74ALS257N(КП11) - 35,00р./шт.(взял 4 шт.), DM74ALS74AN(ТМ2) - 19,00р./шт.(взял 7 шт.), DM74ALS244AN(АП5) -17,50р.(взял 7 шт.). Цена на DM74ALS257N(КП11) прямо-таки напрягла... Да, и на аналог банальной ТМ2 то же, показалась не дешевой... Т.е. у тебя импортная "логика" для Пента 128 может вылезти в 700 - 1500 руб. а ещё панельки, а "цанги" нынче не дешевы... Хотя, не спорю, теоретически и психологически, "импорт" - надежнее...
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 30.05.2010 в 21:03.
  11. #70
    67
    52 сообщений
    Заказывайте в Элитане, как говорит Alex_NEMO. Нормально работают. В других фирмах на переговоры истратите недели две. А тут сразу видно наличие, цену и счет пришлют на емайл. ВГ93 там по 15 р за штуку (есть больше 1000 штук). Скооперируйтесь только - там доставка 400 р.
    "L-256"
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
