Страница 73 из 186 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #721
    12
    для Z80 на плате использовать панельку с "высокой" посадкой, для ВГ93 - наоборот, максимально тонкую, утопив ее в плату.
    И где такие взять? Чисто эстетически будет плохо смотреться если плата будет с разными панельками, если использовать ее без этажерки. Мне кажется, что проблему этажерки надо решать самой этажеркой. Наиболее просто и оптимально впаять в процессорное место на этажерке панель с удлиненными ногами. Все остальное при этом останется таким же.
    геморой из-за непродуманной разводки, ни одна из виденных мною плат-переходникиов для пентагон 128 не заходит на место ВГ
    Не вижу особо других вариантов разводки, кроме как расположить джойстик по длинной строне около процессора.
    Сказать, что сильно не продумана тоже нельзя, разъемы выведены на край, а не во внутрь, что удобно.
    Пункт 3 - не такая уже проблема, просто нужно ставить тот вариант, который я предложил и все будет окей. Главное не напороться, примерить как следует, что все подходит.
    Сама конструкция выглядит очень симпатично, у меня даже мысли возникли, что и нафиг не нужен этот встроенный AY.
    Последний раз редактировалось Addison; 21.11.2010 в 12:24.
  2. #721
  3. #722
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Вот, допустим платка для AY с разведенным джойстиком. В ней учтены моменты мешающие ее использованию в пентагон 128 (слева ВГ93 в панельке с "высокой посадкой", под МП, такая же). И разьемы тоже выведены на край платы..
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    мне наша больше нравится
    Я не говорю о "симпатичности", а факторах, мешающих установке, "незаползание" на ВГ, вывод под дисковод, и т.п.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
  4. #723
    12
    ---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 13:04 ----------
    12
    Народ, подскажите тип конденсаторов с длинными выводами. Нужно для напайки на ОЗУ, как блокировочные. Я взял керамические вот такие http://www.chipdip.ru/product0/47534.aspx , выводы у них оказались коротковаты.
  6. #725
    Хабаровск
    странно,но выводы у этих кондёров длины ног достаточно
    Брал как-то MCC и MCCNPO - зарубежные аналоги наших кондёров,только они встречаются как с длинными ногами (68нф кажись ёмкость) так и с короткими ногами
  7. #726
    49
    23 сообщений
    Вот у этих - длинные выводы. Проверено.
    В "Чип и дип" конденсаторы, фото которых привел Клон, имеют реально короткие выводы (~20 мм), т.е. не соответствуют фото.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 22.11.2010 в 14:40.
  8. #727
    12
    Взялся за настройку своего пентагона.
    Попробовал тест 4.21.
    Пишет, что память имеет раздельные поля, причем, основное поле тормозит.
    В эмуляторе (режим пентагон) пишет, что поле единое без тормозов
    Шина данных при IM2 в мусоре при работе TR-DOS.
    В другом тесте PortDemo 7-й бит (D6) порта FE прыгает. Я так понимаю, это TAPE IN.
    Может так и должно быть без подключенного магнитофона?
    Насколько этому можно верить и что должно писаться у реального пентагона?
  9. #728
    Коломна
    Тест с реального Пентагона.
ID:	23357   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #729
    12
    У меня на реале вектор прерываний (на первом фото) правильный - #FF и нет надписи, что INT короткий.
    верно, у меня тоже FF
    правда инт наоборот слишком длинный, но это настраиваемая вещь.
    А как мне с памятью быть, откеда тормоза, ведь у меня пентагон, а не львов какой-то... Как это настраивать?
    ---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
    null_device, втрой скрин у ееа, вверху написано про тр-дос им2 и мусор, как с этим быть? Это коструктив пентагона или надо лечить?
  11. #730
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    INT - вещь, действительно настраиваемая. Для этого есть элементы на плате: С6, С7 (в меньшей степени R12, VD3).
    Тормоза скорее всего из-за длинного инта. Сколько тактов у вас показывает?
    Мусор во втором режиме прерываний tr-dos - имела место на всех 91 пентагонах прошедших через меня, это не фатально (скорее его особенность).
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
