Страница 97 из 186 ПерваяПервая ... 93949596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #961
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Буферы 1533АП5, наши. Но ведь на плате Пентагона резисторы R26-R30, а на контроллере стоит резисторная сборка.
  2. #961
  3. #962
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    А тест лучше прошей на 128К, а то этот древний 48К от него тольку то мало.
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=298913&postcount=135
    Попробовал этот тест. Вышло сообщение:
    ТЕСТ-ПОРТ КОНФИГУРАЦИИ
    ОШИБКА
    БАНК 0 ЗАПИСАНО - 00000000
    СЕКТОР 3 СЧИТАНО - 00000100
    Перетасовал ОЗУ, результат тот же.
    Вопрос: Это признак неисправности?
    Классический тест показывает, что все хорошо.
  4. #963
    113
    97 сообщений
    АлександрПП, у тебя не работает порт #7ffd - страницы не переключаются.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #964
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Спасибо, похоже на то. Чтение и запись НГМД идет, но запускаются только небольшие программы.
    Куда бросить взгляд?
  6. #965
    113
    97 сообщений
    АлександрПП, говоришь, ТЕСТ-ПЗУ 48КБ отрабатывает без ошибок памяти?
  7. #966
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да, все хорошо.
  8. #967
    113
    97 сообщений
    АлександрПП, как я понял, плата только что собранная? Учитывая, что ошибки монтажа у тебя ужЕ встречались, рекомендую сперва очень внимательно проверить на плате монтаж и микросхемы вот этого узла:
  9. #968
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Этот узел уже и смотрю.
  10. #969
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    В этой части все в норме. На ОЗУ DD20-27 нет сигнала CAS.
  11. #970
    113
    97 сообщений
    Как установил?
    Не в норме. А что вместо отсутствующего CAS'а? Какой уровень? Обрыв, замыкание на GND, +5В проверял?
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
