Сделал АУ. Поигрался с ним. Снес его нафик, чтобы не мешался пока. все равно не люблю эту музыку.
Расширил память до 256кб, добавил порт 1FFD.
Залил в ПЗУ прошивку Скорпиона 2,95. Работает
Народ, а в чем глубокий смысл цепочки задержки между селектором окна 3Dxx и триггером ДОС? Такую задержку сигнала вижу на схемах и Скориона, и Феникса.
Для чего это?
При чтении опкода из области 3Dxx срабатывает селетор, формируется сигнал ДОС, переключающий половинку ПЗУ на ТРДОС. Но если сигнал задерживать, то байт опкода прочитается не с ПЗУ ТРДОС, а со штатного Бейсика...
И второй вопрос.
Переход в ТРДОС из 128 бейсика происходит "напрямую", или через ПЗУ бейсика-48?
Ответить с цитированием
