Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 90
Тема: "А ты сделал свой клон спектрума???" :)
  1. #41
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    Делай аппаратно-логический загрузчик с компакт-флеши прямо в циклоне.
    Некузяво
    Хочется чего-нибудь понатуральней. Потому и выбрал за основу СМУК+CF.
    Будет чиста по-скорпионовски.
  2. #42
    Смоленск
    DMA контроллеры
    Кстати да! Я об этом и не подумал...
    Это будет первый в мире Спектрум с DMA доступом
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  3. #43
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Уже не первый. Velesoft уже давно сделал платку DMA для спека, так что опоздал
  4. #44
    55 сообщений
    А также ZXMC, только не Камилевская, а та, что для пентагона делалась...
  5. #45
    Смоленск
  6. #46
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Вот фрагмент схемы.
    Сигнал ROM - выборка ПЗУ вообще,
    Сигнал ROM1 - выбор ПЗУ-48 ("1") или ПЗУ-128 ("0")
    хм. а при подключении простого бета диска никакой ром на контроллер не идет.... интересна и все при этом работает....
    Разобрался с ДОС-сигналами, Бейсик-128 заработал нормально.
    дык чего было то? )
    А внешне разницы не видно. Скорп как Скорп. Зато демкам дышать легче будет.
    во во. пентоскорп со смуком - эт прикольно должно быть. жаль только что в то время было модно изголяться писать свои загрузчики. и никто в основном и не думал ни о каких других дисках - так что кроме как с а диска нифига не работает (
  7. #46
  8. #47
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    дык чего было то? )
    Как правильно сказал Keeper, Барсик-128 всего лишь экранный редактор и шелл над Бейсик-48. При работе он постоянно "тыркается" в ПЗУ-48. А переключение завязано также и на ДОС. Если ДОС кривой, то и бейсик хромает
    ПрофПЗУ нахрапом привинтить не получилось. Надо делать вдумчиво.
    Зато сделал сегодня турборежим 7Мгц с торможением. Без него Скорп - не Скорп.
    Переключение и программное (чтением портов 1FFD и 7FFD), и кнопачкой F9.
    Есть затыка. Как Скорпион определяет наличие турборежима? Курил схему, не нашел никаких привязок. Между тем этот гад умудряется знать, есть турбина или нет
    Тестировал скорость простой программулькой в Васике-128:
    10 FOR N=0 TO 6144
    20 POKE N+16384, PEEK N
    30 NEXT N
    В обычном режиме прога отработала за 1 минуту 20 секунд, в турбе - 45 секунд.
  9. #48
    Ковров
    Извините что не по теме вклиниваюсь по поводу турбы в скорпе. у меня "желтый" не турбированный и Смук 1.3. так вот что я заметил : если Смука нет то теневик пишет что турбы нет, но если воткнуть Смук то почему то пишет что турба есть. данный вопрос я уже в свое время задавал Микке, но видимо у него не было времени посмотреть на живом железе. может Вы сможете обьяснить данный феномен?
    C64C+1541II
  10. #49
    Пенза
    14
    13 сообщений
    при старте он его программно включает и считает такты между прерываниями. если разные при турбе и нет - то турбо есть, если одинаковые - то соответственно нет.
    светодиод турбы видно как мигает при старте.
  11. #50
    55 сообщений
    Это просто неисправность скорее всего. У меня на желтом такого глюка небыло.
    Я тоже так думал. Но почему-то не отрабатывается этот вариант. порты для переключения есть, а толку нет.
    ---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:16 ----------
    Так, отбой
    пункт меню "Турбо" появился. Немножко сдвинул фазу клока на процессоре.
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Продам аналог Спектрума "БК 04 Кворум"
    от Andreww в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.09.2008, 08:34
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
