Показано с 21 по 30 из 50
Тема: В чем смысл раздельных областей программы и данных
  1. #21
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Он хотел отделить всю команду
    Вот это уже принципиально, где я писал про всю команду? Ссылку в студию!
  2. #22
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Это что-то новое: /MREQ = 0, /RFSH = 0
    "По его спаду" - когда М1 перейдет из активного (0), в неактивное (1) состояние. См. диаграммы работы z80 ничего нового я не сказал, всё тоже самое только другими словами.
    ---------- Post added at 14:31 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
    Повторюсь, у Z80 есть сигнал /M1 который позволяет аппаратно отделить опкоды от всего остального, т.е. Z80 фактически может адресовать 128Кб, по 64Кб опкодов и данных.
    Что это означает? Если мы разбираемся в схемотехнике и программировании, то нам становится ясно зачем сделаны эти выводы. Мы хотим поместить программу в одну память, а данные которые она обрабатывает в другую, которые между собой вообще никак не связаны. Получим 64К адресное пространство команд и 64К адресное пространство данных.
    Я уже устал повторять, что на Z80 это _НЕ_ возможно. Ну указывает он при выборке команды сигналом m1 что КОП выбирает, и что? Зачем используется - уже написал выше. Если по этому сигналу переключать память и читать код из другой памяти, то выйдет чушь, что справедливо заметил ZEK, в посте номер 9.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  4. #24
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Я каэшн, дико извиняюсь, но, если я правильно понял, при выполнении следующего кода:
    addr:
    ld a,#10
    ld bc,#1234
    из кодового сегмента будет делаться выборка по адресам addr и addr+2, а из сегмента данных по адресам addr+1,addr+3,addr+4.
    И в чем здесь сокровенный смысл?
  5. #25
    Да, я то слегка подустал, выделил жирным шрифтом... И там же я сделал ссылку на клон спекки где это используется...
  6. #26
    г. Курган
    17 сообщений
    Для понимания как там работает zx-next ещё бы прошивку к ПЗУ тому. Ясно что первую команду он выберет из адреса 0, если команды однобайтные то A10 будет при выборке команд всегда в 0, а вот когда появляются параметры у команд, то A10=M1 станет равным 1, зачем это сделано я не понимаю пока.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Цитата Сообщение от Conan Посмотреть сообщение
    Использование сигнала М1 тоже не являлось защитой. Причина, по которой сделано именно так в том, что на адресных линиях Z80 в видиопроцессоре ZX-Next формируются различные сигналы. Поэтому, занимать лишние адреса под память видеопроцессора было нельзя. Их и так не хватало. Но меньшее число адресов означает меньший объем адресуемой памяти, а это тоже ограничение (на объем ПЗУ).
    Решение с M1 позволяло использовать память команд и данных отдельно. То есть Z80 в такой схеме может адресовать 64К команд плюс 64К данных. Как способ расширения адресуемой памяти в ZX Spectum это не годится. Но для видеопроцессора такое решение очень подходило.
    Опять таки выделил жирным...
  8. #28
    г. Курган
    17 сообщений
    Там нет и намёка на 128К и 2 разных адресных пространства. Извините. Смотрю схему, думаю. Сделано хитро, но почему так? Из принципа? Для чего это? Что это даёт? схема стала проще? Быстрее? Гибче? Прошивку надо ещё глядеть что бы сделать выводы. Пока это просто экзотическое решение.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Vadim, это цитата разработчика ZX-NEXT...
  10. #30
    г. Курган
    17 сообщений
    Вижу. Но я вижу и схему. Два по 64К не сделать. Вернее можно конечно подставлять 2 ПЗУ, хаотично переключаться между ними по М1. Но для создания компа в котором бы выполнялись программы и были бы данные это не подходит Конан и пишет об этом. Вообще мне непонятно зачем было принято такое решение о применении Z80 в таком ключе? Смотрю и не понимаю. Микроскопом гвозди забивать....
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Базы данных на Спекки
    от Ewgeny7 в разделе Софт
    Ответов: 18
    Последнее: 06.06.2019, 17:30
  2. Суперпаковщик данных BitBuster
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 18.10.2010, 08:02
  3. В чем смысл разделых полей памяти
    от Gryphon в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее: 20.05.2010, 18:12
  4. База данных по модулям МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.06.2009, 17:39
