Показано с 11 по 20 из 30
Тема: *** Casino у санИ ***
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Ну.. я мог бы еще "разжевать" формирование цвета в знакоместах.
    Уже не надо,ответ от ace210 прозвучал довольно таки убедительно.
    Котлас
    2ALKO: На асме:
    org 32768
    ld hl,$5800
    ld bc,$02ff
    loop ld a,(hl)
    xor 5 ; - каким цветом блинкать
    ld (hl),a
    inc hl
    dec bc
    ld a,b
    or c
    jr nz,loop
    ret
    Вот как то так для всего экрана.
    Вызывать через Randomize user 32768 периодически. 1 раз вызвали - погасили, 2 - раз вызвали - зажгли
    Одесса
    187
    90 сообщений
    програмная реализация мерцания меня не интересует,я думал что спек может аппаратно мерцать инком при этом состояние Paper будет оставаться неизменным.
    кстати прогу же почти доделал:
    поставил 5 игровых автоматов и 2.5 из них функционируют.
    так как прога написана полностью на васике,прийдётся сделать защиту от взлома для читеров.
    Тока сомневаюсь,что это поможет.
    Что стоит изменить через дэбаггер состояние системных переменных...
    Цитата Сообщение от kotsoft Посмотреть сообщение
    2ALKO: На асме:
    org 32768
    ld hl,$5800
    ld bc,$02ff
    loop ld a,(hl)
    ld (hl),a
    inc hl
    dec bc
    ld a,b
    or c
    jr nz,loop
    ret
    нечто подобное,только применив другой подход,я использовал в игре "Gey-shot" при выстреле
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Это вам не Амига
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Делаем ставки,господа!
    Khimki
    15 сообщений
    А почему нулевые ставки принимаются? Так быть не должно. Вот это подправь и отсылай её на конкурс Твоя Игра-4. Первое место за оригинальность обеспечено.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Одесса
    187
    90 сообщений
    проблему уже исправил,но залить в ближайшее время не могу.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    наконец-то нашёл комп....
    ловите:
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    А в формате trd, scl или на худой конец в tap можно игру выложить?
    Хабаровск
    Игра ваще отпад, молодец ALCO,спасибо тебе за неё!
