Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Схема и ремонт БК0010-01 - нужна помощь
    SPb
    293
    211 сообщений
    По умолчанию Схема и ремонт БК0010-01 - нужна помощь
    Поделитесь нормальной схемой.
    Пожелания к схеме простые:
    1) одна седьмая нога у проца
    2) одна первая нога у D12
    3) понятно откуда идет А2 у D12
    Проблема с БК. Проц живет, по АД всё хорошо.
    Но проц постоянно долбится в 177776 (дергая в 0 DIN и SEL1).
    Вроде по умным книжкам он пытается считать адрес старта (часть этого адреса вроде должны приходить на входы А0-А3 D12).
    И делает так бесконечно без каких-либо изменений .....
    Владивосток
    Кинь мыло, я туда отправлю.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Абакан
    Можно и мне схему плизз
    LionSoft@yandex.ru
    или
    grifonleo@rambler.ru
    Владивосток
    В связи с тем, что у меня какой-то глюк с отправкой, то все выложил на мой фотообменник:
    http://photofile.ru/users/gryphon1/9...77/full_image/
    http://photofile.ru/users/gryphon1/9...79/full_image/
    http://photofile.ru/users/gryphon1/9...83/full_image/
    http://photofile.ru/users/gryphon1/9...85/full_image/
    http://photofile.ru/users/gryphon1/9...88/full_image/
    http://photofile.ru/users/gryphon1/9...90/full_image/
    Это пока все, что есть по БК-0010.01.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Gryphon, Это "стандартная" ужасно кривая схема.
    ---------- Post added at 08:10 ---------- Previous post was at 08:06 ----------
    Наиболее корректную (из виденных мной) схем видел в "ПК БК" (приложение к "Информатика и образование") №2'94(3).
    Но скан у меня жуткого качества.
    Владивосток
    У меня есть оригинальная схема БК. Могу отсканить, если необходимо
    SPb
    293
    211 сообщений
    Gryphon, А она правильная?
    Или с теми же ошибками?
    Владивосток
    Как определить? Собственно, у меня схема из какой-то инструкции. Там все: и схема клавы, и платы, и расположение.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Как определить?
    Пожелания, они же признаки правильной схемы - в первой мессаге данного топика
    34
    13 сообщений
    Нашёл следующую интересную вещь в журнале БК 0010 № 3.94 стр 19
    Судя по описанию на процессоре имеются выводы РА0 и РА1 и на сколько я понимаю они же два вывода SP 26 и 27. Если это так,то если на них не будет +5В или они будут на земле, то адрес регистра запуска будет как раз 177776. Т.к. такого регистра не находится или ещё по каким-либо причинам происходит перезапуск системы, т.е. переводит процессор в режим Halt. И в данном случае должны Sel1 и DIN ,быть в 1, учитывая , что логика отрицательна, тто на выходах ВМ - gnd.
  1. схема БК0010-01
    от KALDYH в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 49
    Последнее: 16.01.2012, 23:55
  2. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.11.2009, 18:12
  3. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  4. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
  5. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 00:35
