Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: Тестирование на LCD-мониторах плавного скроллинга
  1. #41
    Khimki
    15 сообщений
    Во, видео сделал. Получилось более-менее с третьего раза. И как всегда батарейки сели на самом интересном месте. Видео с фотика, так что качество плохое, но явно видно как и Диззи дёргается и задний фон. В SBD плавнее и то и то.
    http://www.youtube.com/watch?v=bsx0VHWjC00
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #42
    2,272
    893 сообщений
    Вижу, подтормаживает.
    Во первых, верни fps на 36fps, а не 100
    а во вторых... нажми F11, там в углу будет написано сколько реальных fps.
    Если реальные FPS меньше требуемых в Options,
    значит комп тормозит.
    Причины могут быть разные:
    1. Тормозной комп
    2. Тормозное место нахарде, где установлена игра. Например это флешка
    3. Что-то глюкнуло, надо перезагрузиться
  3. #43
    Khimki
    15 сообщений
    Меньше fps. Начинается от 28/33 и максимально 31/36. Игра стоит на жёстком диске D. Но у меня винт один, просто порезан на С и D.
    ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
    Суммер бласт 37/64 и даже не шевелится. А там вечно изменяются цифры.
  4. #44
    2,272
    893 сообщений
    У меня работает стабильно до 60-70fps.
    Какой у тебя комп? Проц и видюха?
  5. #45
    Khimki
    15 сообщений
    Компьютер: Fujitsu-Siemens
    Процессор: Intel Core 2 6400 2.13GHz (2 CPUs)
    Память: 1022MB RAM
    DirectX 9.0c
    Видео: Radeon X1600 512Mb
    Звук: Realtek HD
  6. #46
    2,272
    893 сообщений
    Память: 1022MB RAM
    DirectX 9.0c
    Звук: Realtek HD
    Должно хватать, но по факту не хватает.
    Не знаю, что там у тебя кушает ресурсы, но игрушка не тянет.
    В строке с FPS, первый параметр показывает реальное значение FPS, а второй показывает возможное. Т.е., например, 36/59 - означает, что сейчас игра обновляет экран с частотой 36 кадров в секунду, а ресурсов хватит, чтобы все 59 кадров успеть. Если же у тебя при установленном в options 36fps, счетчик показывает, 27/33, например, то это значит что максимум, чего тянет комп - это 33фпс, а текущее вообще 27. В общем, думаю, не в проце дело.
  7. #46
  8. #47
    Khimki
    15 сообщений
    Так почему SBD тянет (там стабильно 37/64), а GID нет?
    Последний раз редактировалось Rindex; 13.07.2010 в 00:34.
  9. #48
    2,272
    893 сообщений
    У меня SBD 37/384
    GID - 37/74
    Изменил в файле dizzy.ini параметр vsync = 1 на vsync = 0, и стало 37/300
    Попробуй у себя изменить
  10. #49
    Khimki
    15 сообщений
    У меня SBD 37/384
    37/384??? или 37/84? Щас изменю, не отключайся.
  11. #50
    2,272
    893 сообщений
    SBD - 37/384
    GID - 37/74 при vsync=1
    GID - 37/300 при vsync=0
  1. Тестирование БК0010
    от Жека:) в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.04.2010, 20:24
  2. Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2009, 09:24
  3. Тестирование Спека 128!
    от ILoveSpeccy в разделе Софт
    Последнее: 15.06.2007, 05:19
  4. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
