Страница 11 из 61 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 605
Тема: Музыка с СамКопа
  1. #101
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Ну ты ещё шар раскрути.
    Крутил я шары, там не так много фаз как ты думаешь. Могу и шар, тут не суть.
    Звезду указанную выше я перевел на спектрум за 10 минут, и она на 100% соответствует оригиналу и имееет шесть фаз, умещаеться в один ээкран:
    Шар в среднем крутиться на 100% - 15 фазами.
    Вот этот 15 фаз всего лишь. Это примерно 2,5 спековских экрана спрайтов и 2-3 часа работы.
    Последний раз редактировалось AAA; 27.08.2010 в 22:51.
  2. #102
    Khimki
    15 сообщений
    Да ты помню вообще зверка что-ли перевёл за пару минут. Я тебе в следующий раз фаз 70-ть скину, а ты там сам выберешь.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #103
    17 сообщений
    Давай вот танк, как Battle City разверни вокрус своей оси, а я посмотрю сколько фаз тебе потребуется на Спектруме.
    Мне хватит сделать 11 фаз для того чтобы он был как на картинке.
    Этот самолет крутиться 11 фазами:
    Есть видео на спектруме, а есть гиф анимация. Гиф анимацию рисуют художники. А видео делают лентяи именно поэтому ее запретили на патях.
    Если у тебя 80 фаз, я возьму первую, третью и тп. Уже будет 40. Посмотрю как выглядит, если глазу приятно, то беру и далее через одну сокращаю до 20. Если плохо оставлю 40. Если сносно оставлю 20ть.
    А теперь посмотри что случилось с 11 фазами самолета при увеличении скорости прокрутки. Видишь как плавно стало. Вот.
    Последний раз редактировалось AAA; 27.08.2010 в 22:59.
  4. #104
    Khimki
    15 сообщений
    Не особо плавно. Ну ладно. Прекращаем спор. Вот 8 фаз и всё в ручную. Плавнее не выходит, я же не BMP2SCR и GIF Animator.
    Последний раз редактировалось Rindex; 27.08.2010 в 23:18.
  5. #105
    17 сообщений
    Если рисовать ручками самому, то фаз конечно надо больше, но в твоем случае надо было просто внн попросить прибавить скорости и все бы было плавно:
  6. #106
    Khimki
    15 сообщений
    А в демке скорость больше. Это я так, для себя, посмотреть. А ты слишком разогнал, под музыку не подходит.
    ---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:40 ----------
    Интересно, а сколько фаз в банке из под кофе в Ecstasy Megademo Promotion? Шикарно сделано.
  7. #106
  8. #107
    17 сообщений
    Сделай видео этой части а я его разберу на фазы в гиф аниматоре.
    На мой взгляд или 8 или 16. Судя по нажатии пауз в спекакуляторе.
    Я склоняюсь к 8-9 после повторного считания.
    Последний раз редактировалось AAA; 28.08.2010 в 00:22.
  9. #108
    Khimki
    15 сообщений
    А я умею?
  10. #109
    17 сообщений
    А я умею?
    Тогда грузи дему в спекакулятор и считай нажимая паузу мышкой. Там хорошо видна полоска разделяющая банку для ориэнтира. Много фаз там нет, а крутиться классно, что и требовалось доказать, главное не колличество а качество фаз и умение выделить основное и определить скорость.
    А вот в телке из Lyra 2 MD, действительно фаз дохрена, но это из за того, что она делает разные движения. Всего там 120 фаз. И это скорее видео, чем гиф.
    В банке из Райнбов мегадемо от АААБАнд первоначально было не более 6 ти фаз и она крутилась полным кругом. Она рисовалась руками и это было сверх тяжело и делаллась несколько раз около 3 трех дней. В итоге Робус ее сделал програмно, все переделав.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось AAA; 28.08.2010 в 00:35.
  11. #110
    Khimki
    15 сообщений
    Кстати, вот хоть убей, но это на Спектруме будет хило смотреться. Хотя он сам маленький, может и сойдёт.
    По-моему самая лучшая крутящаяся Земля в демке от THD - Megaland и там явно не 15-ть фаз.
  1. Музыка
    от AER в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2009, 10:35
  2. exe-музыка
    от Kpa3 в разделе Музыка
    Последнее: 01.01.2007, 14:12
  3. Музыка MM<M
    от breeze в разделе Музыка
    Последнее: 31.03.2006, 00:24
