Страница 13 из 61 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 605
Тема: Музыка с СамКопа
  1. #121
    Miass, Chelyabinsk region
    ааааа! а вы померяли скока фаз в кофе? а? нука померяйте!
    а вообще, чтобы было плавно, нужно делать 50Гц, а скорость регулировать числом фаз)) тогда идеально будет.
  2. #121
  3. #122
    Khimki
    15 сообщений
    Вот я и говорю, сколько там фаз?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #123
    Khimki
    15 сообщений
    Короче делаю надпись 8-bit megademo, а там хоть потоп. Это класть как, сюда или в личку? Сразу говорю - фаз тьма.
  5. #124
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    В почту клади.
  6. #125
    Khimki
    15 сообщений
    В почту клади.
    Я тебе сначало ссылочку дам, и попробуй угадай сколько там фаз. И смотри внимательно на буквы, они на разной глубине. И попробуй только убей эту красоту своими десятью фазами.
    ---------- Post added at 21:23 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
    Смотри личку.
  7. #126
    17 сообщений
    99 фаз со скоростью прокрутки 0,02 секунды. Столько картинок на спектруме не влезут в память к сожалению. Надо сначала спросить у кодера сколько экранов вместиться в 128 память, а затем сократить до нужного колличества, "делением каждая вторая". Думаю 16 ти хватит вполне, чтобы был тот же визуальный эффект что и сейчас. даже разницы не будет ни какой.
  8. #127
    Khimki
    15 сообщений
    Блин, как ты их открываешь-то?
    Ыыыыы. Плохо...
    Ну как может 16-ть быть похожим на 99-ть. Если только скорость увеличивать.
    Ну, а сама заставочка как? Нормально?
  9. #128
    17 сообщений
    Риндекс прикольно. Надо у ВНН спросить сколько влезет, чтобы еще и музон влез и тогда можно сократить. Но просто память не поймет 99 картинок.
    Открываю я все в гиф аниматоре 5 ом. Там есть функция открытия гифтов и видео файлов. И сразу раскладки их на фазы и сохранения фаз в пнг.
  10. #129
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати в том редаторе что ты дал, есть сохранить как анимацию по отдельным файлам. Я так bmp шки делал а потом конвертил И не надо лезьт в другие программы.
  11. #130
    Khimki
    15 сообщений
    А музыку и GS можно сделать. Если это всё пойдёт, то я тебе вот тот изгиб попробую сделать, что в 120-м посту. Там вообще офигеть эффект получится.
    Эххх. Всё это я хранил для гифта для VNN, но не выдержала душа увидев цифру 8 в последнем E-Tunes'e. Надеюсь Mick забубенит 9-й номер с какими надо 3D-буквами.
    Понятно. 99-ть SCR-файлов нужно? Я их то-же настрогал.
    ---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:27 ----------
    Как, а то я замучался их оттуда вытаскивать?
  1. Музыка
    от AER в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2009, 10:35
  2. exe-музыка
    от Kpa3 в разделе Музыка
    Последнее: 01.01.2007, 14:12
  3. Музыка MM<M
    от breeze в разделе Музыка
    Последнее: 31.03.2006, 00:24
