Показано с 11 по 20 из 37
Тема: SMB шара PC2AMI
    SPb
    32
    25 сообщений
    для 68к нет нормальных.
    мне нравится ibrowse, но с кодировками там беда вообще.
    aweb лучше тем, что у него есть модуль перекодирования из utf8, который работает в 90% сайтов удачно.
    были какие-то сборки owb но у меня они не запустилсь.
    ---------- Post added at 13:01 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    кодировки в браузере (aweb3.5) менять пробовал-непомогает.
    посмотри на amiwiki.spb.ru статья русификация, там я вроде писал, что надо настроить что бы aweb все показывал как надо.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
    Саратов
    там только про русскоязычные шрифты...а кракозябры у мня в utf-8 похоже...
    а собсно русских шрифтов у мня куча,в системе,наставлено,правдо у мня без переключения рус/лат,т.е. песать по русски немогу...
    а щаз вот попробовал-и чото никак-толи переключалка неработает,толи надо всё снести,и заново,пошагово всё делать.
    ладно,это всё (интернеты) так-постольку поскольку...
    основная задача-обмен файлом через сеть.
    но вот по smb,получаетсо токо pc -> ami
    а в другую сторону как?? надо ftp сервер поднимать на омиге,или как??
    попробовал два разных фтп,с аминета-чото даже запустить несмог ниодин
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    SPb
    32
    25 сообщений
    нет, там было про codeset.library и настройки awb, что бы перекодировал.
    ээ. ты на ами smb сервер что-ли поставил?
    я наоборот монтирую из амиги шару с пц, файло льется и туда и обратно.
    даже на 600-ке работает, правда сам smbmount или как он там пришлось подбирать, часть с аминета нерабочие.
    но вообще он у меня прямо в юзерстартапе стоял, все стабильно работает, монтирует, копируется.
    Саратов
    нинашол
    найди,а?
    нет-сервер не ставел-заюзал утилиту smbfs.
    так вот с ней,я на пц ничего перенести немогу,в расшаренную на пц папку..
    можт я чо в настройках,на стороне пц/амиги,пропустил??
    на пц к папке полный (включая запесь) доступ,для Гостя (winxp),это точно.
    дай ка мне свою строку настройки smbfs плз (есле конечно у тебя оно)?
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    SPb
    32
    25 сообщений
    нинашол
    найди,а?
    http://amiwiki.spb.ru/wiki/%D0%A0%D1...%D1%8F_AmigaOS
    скорее всего что-то не так настроено на пц. у меня пишет с любой амиги.
    вечером гляну на реале.
    но там ничего необычного, все по доке.
    Саратов
    дополнительно почетал вот сдесь...
    сделал вот так:
    Настройка переменных окружения
    Многие программы начинают использовать для конвертирования текстов из одной кодировки в другую библиотеку codesets.library (util/libs/codesets-6.9.lha).
    Обычно это актуально для браузеров, которым необзодимо перекодировать страницы из кодировки полученной от сервера, в ту, которую отображает пользователю.
    После установки codesets.library, рекомендуется внести правильные данные в файлы:
    ENVARC:CHARSET должен содержать строку
    Amiga-1251
    ENVARC:LANGUAGE должен содержать строку
    Russian
    потом вот так:
    AWeb APL Lite 3.5.09 с установленной в системе библиотекой codesets.library (util/libs/codesets-6.9.lha). Для этого в настройках AWeb необходимо задать обработку TEXT/HTML через плагин awebcharset.awebplugin с ключом "Amiga-1251")
    в итоге-имею знакивопроса,не только на ya.ru,но и на zx.pk.ru тоже (ранее было нормально)
    или плагин какойто нетакой (шол вместе с браузером,который использую, aweb3.5.09_68k_20070721.lha с твоего фтп),или...
    правдо вот версея codesets.library уже 6.10
    я вот сёдня вообще GUI к smbfs заюзал...но на пц невижу омигу никак.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    SPb
    32
    25 сообщений
    work:internet/smbfs/smbfs workgroup=test service=//router/public
    ---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:35 ----------
    это то, где мы выясняли как оно работает вообще.
    по итогам делалась статья в вики.
    что говорит диагностика? как он определяет локальную кодировку и как удаленную?
    на фтп у меня кучамала разных браузеров. не факто что оно рабочее. надо брать последнее с офиц сайта.
    надо посмотреть ченджлог. может еще какие переменные ввели для настройки..
    все правильно, ты ее и не должен видеть.
    это всего лишь гуй к маунтеру на амиге, что бы подключать диски с пц.
    кстати, у меня он вроде не заработал. а из коммандной строки все пашет.
    диск виден как SMBFS: если не указать вручную.
    Саратов
    дык ясенпень что гуй)) ну и у мня всё пашет,как из строки,так и с гуя...почему я на пц папку немогу ничо скопировать с амиги??
    я так понял тыж можеж у себя? или это всё венда?
    ---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:50 ----------
    диагностика плагина? пока не пробовал INFO..
    aweb3.5.09 поддерживающий перекодировки,у тебя там один (под разные оси),поди тотже с которым ты и разбералсо тогда.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    SPb
    32
    25 сообщений
    у меня уходит немало времени, что бы понять, что именно ты хотел сказать. может попробуешь по-русски писать?
    да, я подключаю диск с винды или с линукса и после этого на амиге копирую как с него, так и на него нормально.
    предполагаю, что у тебя где-то на винде не выданы права на запись всем. или там, где папка расшарена, или правами на ntfs. проверь все тщательно, должно быть everyone - full access.
    Саратов
    говорю ж-полный доступ,всем
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
