Показано с 31 по 40 из 45
Тема: ПЗУ РФ1
  1. #31
    г. Курган
    17 сообщений
    Ну я, да надо мне плату. А ПЗУ могут и не зашиться. У меня такая есть 2732. Стираешь - чистая, а шиться не хочет. В общем если РФ1 надо - вышлю.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  3. #32
    Курск
    мне шить ее нечем. ладно переделаю под рф2
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
  4. #33
    Минск
    РФ2 становится отлично вместо РФ1, если поднять пару ног и подключить их к 0, +5В. Ничего резать не надо и переходников никаких тоже. Такое делал пару месяцев назад на ГДР-кой бумагорезальной машине, когда полетело ПЗУ.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
  5. #34
    Россия. Пятигорск.
    Vadim - Я так понял ты их вставлял в свой программатор эти РФ1, если да, то они скорее всего сдохли. Потому, что если на них не подавать напряжение подложки -5В, то они обычно "мрут как мухи".
  6. #35
    255
    223 сообщений
    Я так полагаю, чтобы прошить РФ1 на Willem'е надо поднять ноги питания, и подать на них соотв питание с компового БП, при этом с этого же БП подать +5 и землю на USB питалово Willem'а, при этом в софте задать 2716?
  7. #36
    Россия. Пятигорск.
    CodeMaster - А какое напряжение программирование у Willem'а? Если 12...14В, то прошить РФ1 всё равно не получится, у неё напряжение программирования 25 Вольт. Точнее положительный импульс длительностью 50mc, "если память не изменяет моя аналоговая".
  8. #37
    255
    223 сообщений
    12.5, 15, 21 и 25 вольт.
  9. #38
    Россия. Пятигорск.
    Ну тогда, да напряжение программирования нужно выставить 25 Вольт. 19 и 21 вывод РФ1 отогнуть (что кстати очень опасно, у меня часто отламывались) на 19 вывод от отдельного БП подать +12 Вольт, а на 21 вывод -5 Вольт. Ну и естественно вывод 18 тоже отогнуть и подать на него напряжение программирования с вывода 21 (для РФ2). Тогда может получится прошить, хотя адрес А10 будет висеть в воздухе, объём та у них разный РФ1-1Кб, а РФ2-2Кб, мож после прошивки какая нибудь проверка в ПО. Нужно пробовать, жаль у меня нет Willem'а.
  10. #39
    Кемерово
    10 сообщений
    Самое простое решение - 1кб прошивку продублировать в 2 кб и шить как 2716. Тогда Willem просто дважды "пройдет" по всем адресам (для микросхемы это не опасно) и точно так же дважды сделает верификацию.
    Отошёл от дел.
  11. #40
    Россия. Пятигорск.
    Вот точно, как в анегдоте, верификацию я имел в виду, это как в анегдоте про Леночку.
    """Просыпается девочка сутра смотрит в зеркало, смотрит, смотрит, смотрит.
    А девочка с бадунааа...
    Тут мама с кухни кричит "Леночка иди кушать"
    Девочка смотрит в зеркало и говорит точно "ЛЕНОЧКА"
    Так и Willem может посмотрит на РФ1 и скажет...
