Показано с 11 по 15 из 15
Тема: помогите с видео!!!
    Минск
    aniSKY, на самом деле интересней допетрить самому. Сделай хотя бы так -
    Четыре регистра. Два из них захватывают байты пикселей и цвета. И в момент когда счетчик пиксклей в каждом знакоместе становится равным "111" (последняя точка) информация из этих регистров перекидывается в другие два. В свою очередь, третий регистр, принявший информацию о пикселях, циклически смещается (или производится чтение последовательно с разрядов регистра). Это дает нам видео о черно/белой составляющей. Четвертый регистр, принявший цвет, "раскрашивает" картинку.
    При этом сигнал "экран/бордюр" переключается не в момент обнуления строчного счетчика, а в момент передачи данных от первых регистров третьему и четвертому.
    Т.е., пока счетчик пикселей считает от "000" до "111" в любой удобный момент записываешь видеоданные в регистры. По спадающему фронту клока счетчика "111" перекидываешь данные в следующие регистры и переключаешь сигнал "экран/бордюр". По восходящему фронту клока счетчика уже "000" выпихиваешь первый бит видеоданных с "циклического" счетчика, попутно раскрашивая его.
    Сумбурно рассказал, но суть понять при желании можно. У меня уже две машинки подобным образом видео формируют...
    Хоть и сумбурно, но это помогло , а я все допереть не мог как оно первые 8 точек в строке загрузить успевает...
    такс, терь у меня работает и показывает ЧБ картинка, но все как то через одно место, буду приводить в порядок и двигаться дальше, про цвет - там проще, посмотрев на схемы разных машинок стало все понятно, тупик был именно в первых 8ми пикселях строки.
    Последний раз редактировалось aniSKY; 13.06.2010 в 18:50.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  3. #13
    Минск
    Дошли руки до цвета - и снова непонятки
    позиция ПАПЕРа смещена на 1 пихель относительно ИНКа.
    на картинке я спецом поменял местами инк и папер в зеленом, что бы наглядно было.отчего такое может быть?
    выложу заодно и схему, если кому надо будет.
    Вопрос снят, решил проблему, сдвиговый регистр сдвигаю инвертным клоком - полет нормальный
ID:	18595   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar GFX.rar (86.5 Кб, Просмотров: 174)
    Последний раз редактировалось aniSKY; 24.06.2010 в 11:58.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  4. #14
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    ага, пост этой схемы стопицотый баян, который к ВГА не относится.
    Да и к CGA тоже, т.к. МС 6106 не CGA-монитор
    - цветным CGA-мониторам (проверил на МС6106).
  5. #15
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    есть варианты монитора с видеоусилителем, у которого цифровой вход (CGA).
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Помогите вывести видео со спека
    от NehakeR в разделе Несортированное железо
    Ответов: 29
    Последнее: 12.03.2023, 09:22
  2. Видео проходение игр
    от JeRrS в разделе Разный софт
    Ответов: 13
    Последнее: 09.12.2008, 09:56
  3. Видео с СС1!!
    от newart в разделе События
    Ответов: 26
    Последнее: 14.08.2007, 19:54
  4. Видео про Raver'а
    от Электрик в разделе Пресса
    Последнее: 03.01.2007, 00:23
  5. Выдрать видео с PS2 DVD.
    от Surfin_Bird в разделе Sony
    Последнее: 27.01.2006, 21:40
