Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Измышления на тему выдеовыхода
    Хабаровск
    По умолчанию Измышления на тему выдеовыхода
    Конечно идея может и бредовая, но кажется что-то интересное в ней всё -же есть...
    А что если PAL модулятор реализовать на мощной плиске с процессорорным ядром (как например здесь http://code.google.com/p/vector06cc/) это откроет большие графические возможности, на той-же плис можно организавать спрайтовый процессор, позволяющей нам выводить и перемещать полноцветные спрайты и фоны, комбинируя это с графикой спектрума....и главное в случае реализации это вполне сможет претендовать на графический стандарт, поскольку выгодно отличается тем что не надо вносить никаких изменений в схемотехнику спека.подключив его просто к шине адреса/данных + SYNC,RGB,и сигнал BORDER
    что скажите?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Надеюсь, данной задумке повезет больше, чем идее "всеобщего" подключения к спектруму видеопроцессора от Dandy..
    Хабаровск
    ещё с таким устройством будет очень легко организовать палитру для получения любых 16 цветов в для знакоместа (а если задействовать малонеобходимый бит мерцания, то палитра может состоять аж из 32 цветов)
    Днепропетровск
    18 сообщений
    ага, первый 3dfx подключить в разрыв мониторного кабеля. из той-же серии.
    Цитата Сообщение от Zarax Посмотреть сообщение
    что скажите?
    Были темы . ИМХО Заставить ALL экспериментировать можно только с чемнить реально доступным и по вменяемой цене .
    Как вполне реальный вариант для бесчеловечных опытов подцепить сегу мегадрайв . Децел статики (подцепленной дополнительными ленейками к спеку) для тайлов , маппирования регистров и рулящей проги + кучка рассыпухи .
    Хабаровск
    Скажите, существует ли вобще в природе, плагин для протеуса эмулирующий телевизор или VGA ?????
    Нету .
    Miass, Chelyabinsk region
    надо написать
    Хабаровск
    Нету .
    ....Зато в новом появилась модель жесткого диска, снабженная демонстрационным проектом, который позволяет записать отцифровываный сигнал виртуального генератора на диск, правда там похоже программа реализована таким образом, что сбрасывает только небольшой буфер, есть еще одно ограничение - по всей видимости из за ограниченной мошности pic контроллера полоса пропускания всего около 100кгц, если расширить полосу до нескольких мегагерц, поставив вместо pic какойнибудь Arm, соответственно переписав прсограмму под него (чем я сейчас и занимаюсь), можно устроить вывод видеосигнала из протеуса с последующим воспроизведением на компе
  1. Кавер на тему из H.A.T.E
    от Darkman007 в разделе Музыка
    Последнее: 20.04.2010, 13:07
  2. ЗН: овтопик, но в тему.
    от Sinus в разделе Игры
    Последнее: 31.01.2006, 09:34
