При включении появляются полосы, как будто отсутствует ПЗУ, но оно есть. Иногда на полосах появляются мигающие квадратики (первое и второе фото в аттаче). При нажатии на кнопку сброса может появиться потрескивание динамика и на экране будет каша, при этом бордер тоже может меняться. Видео прилагается: раз, два. Схема тоже.
Ответить с цитированием
ТестПЗУ должен же мигать бордером в любом случае? Вот, а он не мигал, да вообще тажа самая история. Что есть ПЗУ, что его нет-один фиг что-то засирает память, что ли... Мож проц накрылся (там на плате КР1858КР1)?
