Страница 11 из 23 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 229
Тема: Twitter стал доступен на ZX Spectrum
  1. #101
    Miass, Chelyabinsk region
    а нет, давайте сделаем полную поддержку XML, жабаскрипт и флеш, картинки будем брать в виде жпг и пнг, как принято. загружать будем много, парсить долго, картинки распаковывать еще дольше, рендерить вообще полдня. вот это будет стандартно.
    имхо, глупые люди те, кто не понимает назначение стандартов.
  2. #102
    Russia, Krasnodar
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    на амиге считал?))
    Кстати, на пц вындовз кальк =))) Пипец, лень было руку протянуть за нормальным калькуляторо
    По поводу остального - мое дело предложить, а вот плодить никому не нужные саеты с никем не поддержанным стандартом - вот это, правильно потраченное время. Я еще согласен если свой формат разработать для instant messaging, а остально - чушь не сусветная. IMO
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
  3. #103
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Не думаю, что реально найдутся гениальные программисты, способные запихнуть 200-300 КБ расжатого контента (HTML+картинки) в 128К память, да еще и распарсить его там перед показом.
    Поэтому чушь несусветная - это фантазировать на форуме о том, что даже близко нереально сделать средствами ZX. Давайте еще эмулятор PC напишем, чтобы firefox из-под него запускать, и в интернет ходить.
    Свой примитивный стандарт, сделанный под ограничения железа - это реально. Программный парсинг современного HTML на ZX - это нездоровая фантазия.
    Есть что возразить? С удовольствием послушаю, но, пожалуйста, с минимальными техническими идеями по реализации.
  4. #104
    если это будет работать отлично - почему нет? выхода все равно нормального нет по стандарту.
  5. #105
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Цитата Сообщение от SpecialistMK87 Посмотреть сообщение
    и сколько подобных сайтов будет сделано? один или два?
    А сколько реальных сайтов можно будет посмотреть на стандартном ZX без метра памяти?
    Пара цифр:
    Главная страница этого форума весит порядка 110 КБ.
    Эта страница весит порядка 145 КБ.
    Без картинок, голый отрендеренный HTML.
    Прошу в студию пару идей по распарсиванию и отображению хотя бы этих двух страничек с использованием только 128КБ памяти.
    Да и не надо делать сайты специально под свой стандарт. Достаточно написать промежуточный сервак, который перекодировал бы всё в нужный вид по запросу. Типа того, чтоб с ZX мы запрашиваем http://zxserver.ru/?url=http://zx.pk...940#post297940, а он в ответ возвращает готовую к показу на ZX страницу, с уже замененными ссылками.
    Написать такой промежуточный сервак - не особая проблема.
  6. #106
    Таганрог
    зачем, достаточно сделать поддержку xhtml/html без таблиц стилей, как lynx наподобии, с поддержкой ввода в формы
    Пара цифр:
    сейчас посмотрел исходник текущей страницы форума (только htm файл), много занимает таблица стилей... если отображать только текст, не обращая внимания на стили и таблицы, не так много памяти потребуется... наверно лучше вообще расcчитывать на Spectrum48k
    ...и целиком хранить в памяти страницу наверно тоже нет смысла... и возможности
    как вариант функции промежуточного сервака можно поручить самой плате контроллера ethernet
    Последний раз редактировалось SpecialistMK87; 08.07.2010 в 00:58.
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
  7. #106
  8. #107
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    сейчас посмотрел исходник текущей страницы форума (только htm файл), размер вышел 23kb
    Только что пересохранил - размер файла 100 950. Размер в GZIP при передаче - 18КБ, но это для ZX роли не играет - распаковывать-то надо его куда-то.
    Пропадает спортивный интерес - проще уж тогда через terminal и lynx выходить - это уже работает.
  9. #108
    Таганрог
    сейчас попробовал выделить весь текст на странице форума, скопипастил в блокнот, сохранил как текстовый файл, получилось 12к, можно и в памяти хранить, если уже "отпарсено"
    ---------- Post added at 01:05 ---------- Previous post was at 01:04 ----------
    ...23kb - это у меня опечатка, извиняюсь
  10. #109
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Ну, если выбрасывать все неизвестные теги на ходу, то не проблема, наверное, получить более-менее человеческий размер.
    Хорошо, рекомендую вот такой эксперимент: в firefox можно отключить CSS-стили и javascript. После этого рекомендую попробовать хотя бы оставить пост здесь, в этой ветке.
    ---------- Post added at 00:28 ---------- Previous post was at 00:23 ----------
    Окей, а теперь в этом режиме можно попробовать еще выкинуть таблицы, их скорее всего тоже не удастся впихнуть в память, особенно вложенные.
    Cookie, кстати, еще не помешало бы хранить, а то уже дальше логина я не ушел бы.
    Теперь, внимание, вопрос: как быстро из этого текстового чуда пользователь убежит назад на PC? Ну, запустит кто-то, побалуется, а дальше как?
  11. #110
    Таганрог
    у меня Seamonkey... стили отключил, javascript убрал. Выглядит не очень красиво, цитировать уже не так просто например... Сейчас попробую на на кнопку [быстрый ответ] нажать
    ---------- Post added at 01:34 ---------- Previous post was at 01:31 ----------
    ну, лучше браузера чем как на старом сотовом все равно не сделать
  1. Теперь я стал папой!
    от IlyaMIV в разделе Поздравления
    Ответов: 23
    Последнее: 17.06.2010, 11:55
  2. Компьютер 1980 года выпуска выведут в Twitter
    от CityAceE в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 19.02.2010, 04:51
  3. Стал папашкой!
    от rasmer в разделе Поздравления
    Ответов: 17
    Последнее: 17.08.2009, 06:43
  4. Ленинград стал летать.
    от Руслан в разделе Ленинград
    Последнее: 31.08.2008, 22:53
  5. стал обладателем Дельта-С !
    от jyly0s в разделе Дельта-С
    Ответов: 17
    Последнее: 16.09.2007, 16:31
