Страница 13 из 55 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 541
Тема: Радио РК-86: Компьютер с процессором 1821ВМ85
  1. #121
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    Rokl, нарисуте пожайлуста схему обвязки ВГ75 для подключения к VGA монитору.
    По возможности без PAL т.е. на обычной логике. Объясните, что надо изменить при ее (ВГ75) програмировании и поделитесь знакогенератором.
    ПЛЗ !
    Прикрепил настройки ВГ75 для VGA монитора
  3. #122
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    А сам дамп ЗГ не хотите выложить?
    Real Hardware!
  4. #123
    16 сообщений
    Выложу, я же говорил, что его нужно адаптировать под схему РК...в схеме РК ПЗУ включена чуть подругому и не использует одну адресную ногу номера строки у ВГ75.
    Кстати, нужно будет перемычку с этой ноги ВГ75 на ПЗУ припаивать на плате РК и еще 2 перемычки с шины данных ПЗУ ЗГ на входы регистра ИР13..
  5. #124
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А можешь знакогенератор для своей платы выложить. Мне без надобности привязываться к ркшке.
  6. #125
    16 сообщений
    Вот знакогенератор в бинарнике для моего микрокома и он же адаптированый под РК
    16 сообщений
    Выкладываю схему платы доп генератора для переделки РК86 под VGA ЭЛТ монитор.
    В инструкцию по переделке РК86 под VGA, что написана под схемой доп генератора (RK86VGA) вкралась ошибочка.
    Четвёртую строку нужно читать так:
    ...Припаять перемычку с ноги 1 микросхемы D8 (ВГ75) на ногу 19 (A10)микросхемы D12 (ПЗУ знакогенератора)
    И дополнительно добавить один пункт :
    ...перепаять ногу 11 микросхемы D9.4 с ноги 16 на ногу 20 микросхемы D15
    Последний раз редактировалось Rokl; 25.03.2011 в 20:36.
  8. #127
    16 сообщений
    Rokl я A0 проверю сегодня завтра
    вот чистый монитро от РК без всяких излишеств, только изменены адреса контроллеров под схему микрокома.
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Вместо ЛА10 надо ставить ЛА4, так как у ЛА10 выходы с открытым коллектором. Или подтянуть их к + питания резисторами по 1-2 КОм (если все таки хочется ЛА10)
    Real Hardware!
  10. #129
    Запорожье
    Rokl, а можно нарисовать нормальную схему всего узла?
    Зарание благодарен.
    PS. http://lib.ru/FOUNDATION/ainb.txt
    Последний раз редактировалось Atari; 27.03.2011 в 11:44.
  11. #130
    16 сообщений
    Да, конечно вы правы, это я "зациклился" SN74ALS10 я обозвал 1533ЛА10
    Кстати, есть ещё один тонкий момент ...желательно К155ИР13 поменять на КР1533ИР13. Всётаки 21,480 Мгц на тактовый вход К155ИР13...многовато. Может такты пропускать.
  1. 07 май - радио
    от AER в разделе Поздравления
    Ответов: 27
    Последнее: 09.05.2010, 02:15
  2. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  3. С Днём Радио!!!
    от BYTEMAN в разделе Поздравления
    Последнее: 07.05.2007, 15:29
