Страница 25 из 55 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 541
Тема: Радио РК-86: Компьютер с процессором 1821ВМ85
  1. #241
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Rokl, Примерно вот так. Только надо попробовать 2И-НЕ сделать или 2ИЛИ-НЕ.
    один переключается 1 другой 0.
  2. #241
  3. #242
    16 сообщений
    Сделать можно. И дальше то что? Выслать JEDEC файл? Или что?
  4. #243
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Нет, проверить качество звука. Я на рассыпухе делал, и наверное при пайке где то накосячил. А сейчас тупо времени нету перепаять, переезжаем в новое помещение и монтажа выше крыши.
  5. #244
    138
    113 сообщений
    Часы ходят на удивление точно. За 2 суток ни на секунду не ушли в сторону.)))
    Я подсмотрел что у тебя он на боку стоит, и сделал у себя также.
    переднюю панельку пока не ставлю, т.к нужен обдув и не видно будет "светика" Рус/Лат
ID:	45276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45277   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #245
    16 сообщений
    Светик можно вынести на переднюю панель и добавить ещё светик питание. Вполне будет нормально смотреться, а если ещё добавить дистанционный переключатель частоты процессора с 4 мгц, на 10 мгц, то можно ввести кнопку с желтым светиком для режима "Турбо". Для игр на ассемблере это не очень из-за ускорения процесса игры (ещё и моргнуть глазом не успел, а тебя уже съели), а вот для тормознутых игр на Бейсике(Клингоны), эта кнопка просто необходима. А у меня Микроком стоит боком, потому, что места мало.))) Да и подключать разъемы удобнее. Я смотрю, у тебя полоски вместах установки атрибутов... Нужна импортная 8275. У буржуйских такие безобразия редко встречаются, а вот наши 580ВГ75 такими полосками часто грешат...
  7. #246
    138
    113 сообщений
    Да нет проверил Интеловская.
    Сможешь написать спец. клавиши РК-86 на PS/2 клавиатуре, постоянно забываю да некоторые вообще не знаю!
    Хотел узнать по больше про режим "Турбо"? как подключить?
ID:	45301   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45302   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 25.01.2014 в 10:23.
  8. #247
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ратмир, Уже не помню, было это в 87-88 годах, но помнится эта полоска в атрибутах легко лечится емкостью. Подпаяй кондер пиков на 300 на общий провод, а другим концом потыкай (в РК не так много тыкать придется).
  9. #248
    138
    113 сообщений
    тыкать на ножки 8275?
  10. #249
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Не помню.
  11. #250
    16 сообщений
    Потыкаю, что получится расскажу.
  1. 07 май - радио
    от AER в разделе Поздравления
    Ответов: 27
    Последнее: 09.05.2010, 02:15
  2. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  3. С Днём Радио!!!
    от BYTEMAN в разделе Поздравления
    Последнее: 07.05.2007, 15:29
