Страница 51 из 52 ПерваяПервая ... 474849505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 515
Тема: Радио РК-86: Компьютер с процессором 1821ВМ85
  1. #501
    Activist
    Отладил плату и монитор (2017AMI1, 2017VIA1) Микрокома релиза 2017. Классно Микроком "пикает", когда жмёшь РС-ишную клаву))). ВВ51 ждет своей очереди.
    Далее сборка и отладка новой платы RAM/ROM дисков к плате Микрокома 2017.
    Пока так...
  2. #502
    Master Аватар для Ратмир
    23
    22 сообщений
    А чем пикает? Звука у Микрокома ведь нет
    Даже пищалки.
    Мои скромные железяки
    ATARI 130xe
    YAMAHA YIS805
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell PI 150мгц
    МС 0511-01
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86 сдох
    БК0010,10-01,11,11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Микроша
    ДВК-3
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75,100,166,200ММХ
    РII-233, 333
    PIII-1,0;1,2;1,26Ггц
    PIV-2000
    PD-3000
    ZX-Evolution r.C3
    Pentagon-48
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Activist
    Даже пищалки.
    У Микрокома 2017 есть. Учел твою давнюю критику.)))
    Схема в приложенном файле.
    23
    22 сообщений
    Эдуард привет!
    Из-за чего могли встать часы в Микрокоме.
    вчера все работало отлично, сегодня утром включаю, стоят.... в центре значок вопроса.
    ATARI 130xe
    YAMAHA YIS805
    YAMAHA YIS503IIIR
    МС 0511-01
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86 сдох
    БК0010,10-01,11,11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Микроша
    ДВК-3
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    РII-233, 333
    PIV-2000
    PD-3000
    ZX-Evolution r.C3
    Pentagon-48
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Activist
    Эдуард привет!
    Привет!
    При включении перед нажатием кнопки "сброс", процик случайным образом прошелся по адресам Контроллера RTC и записал туда мусор.
    0F780h - 0F79Fh - DS12B887 (RTC)
    Раньше где то в теме про DS12B887 я давал что и в какие адреса нужно записать, что бы часы пошли.
    найду, продублирую. На вскидку, что бы часы пошли нужно попробовать в режиме директивы W записать по адресу 0F78Аh байт 20h
    Вот, нашел :
    F780h-секунды. ну, тут как прицелишься, так и будет точность хода.))
    F781h-секунды будильника. пока он не нужен, оставляешь то, что есть.
    F782h-минуты. в ручную записал и нормально.
    F783h-минуты будильника...пропускаем за неиспользованием оного
    F784h-часы часов сколько по своим выставишь, то и покажут.
    F785h-Часы будильника
    F786h-день недели часов
    F787h-число месяца часов
    F788h-месяц часов
    F789h-год часов
    F78Аh-управляющий регистр записываем число 20
    F78Вh-записываем число 03(куча параметров...24/12;16/10 и т.д.
    F78Сh-записываем 00, т.к. нам от далласа ничего больше не нужно.
    F78Dh- ничего не пишем...читаем. Если 80h то батарея исправна,если 00h батарея разряжена.
    Далее все 18 байт относятся к энергонезависимому ОЗУ. Что в них запишешь, то и сохранится в Далласе после отключения питания.
    Сохрани эти параметры для далласа на бумажке где нибудь, т.к. если компик собьется, а это бывает, когда компик виснет и проц что то кудато пишет...,то проще будет настроить часы.
    Последний раз редактировалось Rokl; 17.06.2020 в 15:47.
  6. Этот пользователь поблагодарил Rokl за это полезное сообщение:
    Ратмир (17.06.2020)
  7. #506
    23
    22 сообщений
    Rokl, спасибо большое!
    Часики пошли!
    На счет редактора , ар2+I и ар2+O работают хорошо.
    Ты говорил что ар2+с показывает содержимое диска В, а у меня точки.
    И в ORD2,4 В:\ D,показывает точки. Не помнишь как посмотреть. Форматировать не хочу, т.к. несколько текстов программ уже записаны на нем.
    ATARI 130xe
    YAMAHA YIS805
    YAMAHA YIS503IIIR
    МС 0511-01
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86 сдох
    БК0010,10-01,11,11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Микроша
    ДВК-3
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    РII-233, 333
    PIV-2000
    PD-3000
    ZX-Evolution r.C3
    Pentagon-48
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Activist
    Часики пошли!
    Загрузи директивой Х систему ORDos 2,4 на экране сразу появится содержимое диска А. Выбери М128#. загрузится ORD монитор. Он умеет работать с диском В. с его помощью можно просматривать и редактировать любой диск кроме диска А.
    Мне кажется у тебя старый монитор, который при нажатии кнопки СБРОС не грузит автоматом в ОЗУ в память B800h-BFFF ORDos 2,4. потому и проблемы.
  9. Этот пользователь поблагодарил Rokl за это полезное сообщение:
    Ратмир (18.06.2020)
  10. #508
    23
    22 сообщений
    К сожалению описания M128, как в нем работать вчера не нашел. Методом тыка, тоже не смог открыть диск В:, не интуитивный он.
    ATARI 130xe
    YAMAHA YIS805
    YAMAHA YIS503IIIR
    МС 0511-01
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86 сдох
    БК0010,10-01,11,11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Микроша
    ДВК-3
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    РII-233, 333
    PIV-2000
    PD-3000
    ZX-Evolution r.C3
    Pentagon-48
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Activist
    С диском В могут работать только программы, которые работают под ORDos 2,4.
    В режиме монитора, Микрокому программно недоступен диск В.
    Это делалось для того, что бы директивы монитора Микрокома: J,N,A,B работы с RAM диском не лезли в адресное пространство диска В.
    Посмотри директивой Н как работать с RAM диском.
  12. #510
    Member Аватар для derfliegenddehollander
    г. Хабаровск
    20
    13 сообщений
    Здравсвткуйте, Всем! Вот отлаживаю версию 2009 от Rokl.
    Картинка 1
    Картинка 2
    Картинка 3
    1) Не запускался генератор 21.480 Мгц. Поменял микросему с ипорта 74 на 555ЛА3 все пошло.
    2) Был мусор на экране заменил 1533ИЕ5 на 555ИЕ5 мусор исчез.
    3) Подключил клавиатуру от АПОГЕЙ-я все заработало подходит один в один!
    Теперь вот такая проблема:
    На D триггере есть все сигналы все включено согласно схеме - на выходе триггера на 9й лапе есть "зуб" на 8 й лапе единичка и "зуба" не наблюдаю на осциле.
    Курсора на экране нет, все остальное исправно команды Монитора выполняются ROM DISK запускается, но курсора нет!
    Кто, что посоветует? Куда копать дальше?
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 30.06.2020 в 15:55.
    FPGA - наше все!
  1. 07 май - радио
    от AER в разделе Поздравления
    Ответов: 27
    Последнее: 09.05.2010, 02:15
  2. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  3. С Днём Радио!!!
    от BYTEMAN в разделе Поздравления
    Последнее: 07.05.2007, 15:29
