Страница 30 из 55 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 541
Тема: Радио РК-86: Компьютер с процессором 1821ВМ85
  1. #291
    16 сообщений
    ...забыл спросить адрес с которого начинается П/П часов и адрес вызова П/П .
    Адрес вызова П/П вывода часов на экран: 0FE2Dh
    Адрес начала П/П вывода часов на экран: 0E259h
  2. #292
    138
    113 сообщений
    Цитата Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
    Правильно обратил внимание, спасибо. Надо будет К555ИР23 воткнуть вместо ИР22, что бы народ не путать фотками.
    Тебе хорошо, раз и воткнул в кроватку, а у меня впаяна ир22.
  3. #293
    16 сообщений
    Не переживай, сегодня поменял ИР22 на ИР23, разницы не заметил. И кроватку поставил лишь для экспериментов и проверки работоспособности разных регистров, а такбы и себе ИР22 впаял (она мне больше нравится))). Извини, что год назад не подумал о программном режиме "турбо". Тем более, что программный режим "турбо" может быть полноценно реализован лишь в программе, которая будет включать сама режим турбо, а таких пока нет программ и когда появятся, неизвестно. Думаю пока лишь директиву V под турбо переделать в мониторе...А в ручном режиме турбо, без разницы какой регистр запаян...Если надумаешь сменить ИР22 на ИР23, то выкусывай ИР22 и отдельно ножки выпаивай, иначе печать порвется. Я намучился выпаивать хреновую панельку из под 8237, порвал печать в 3х местах (ноги у панельки не откусить).
    Последний раз редактировалось Rokl; 02.02.2014 в 23:20.
  4. #294
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Rokl, Ратмир, Сейчас поэкспериментировал с цветом. У меня тоже полоска перед атрибутами. Поставил кондер на 36 ногу ВГ75 и полоска перемещается в конец атрибута. Кондер на 33 ногу ВГ75 вылечивает. В общем на 36н - 100Пф, на 33н - 270Пф. У меня 5 штук ВГ75 и все работают одинаково.
  5. #295
    138
    113 сообщений
    Я так понял про эти полоски идет речь? Но я их даже не замечаю!
  6. #296
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Про эти. Я считаю, раз так легко можно привести в порядок, нужно это сделать.
  7. #297
    138
    113 сообщений
    Спасибо Владимир! подпаял по 180 пиков, полоски исчезли!
    И выяснил что у меня все-таки впаяна ИР23!
ID:	45502   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 03.02.2014 в 10:26.
  8. #298
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Видимо от экземпляра зависит.
  9. #299
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ратмир, Я кондеры поставил со стороны деталей. Для 36 ноги есть переходное отверстие возле знакогенератора(с торца, примерно посередине между 12 и 13 ногой РФ2), а рядом переходное отверстие -5в. А для 33 ноги ВГ75 переходное отверстие чуть выше PALCE RGB. И опять же рядом дырка на общий провод.
  10. #300
    138
    113 сообщений
    С обратной стороны тоже не видно! нормально ничего не задевают. Сейчас уже корпус не буду разбирать. Как дела RAM/ROM диском, продвигаются?
  1. 07 май - радио
    от AER в разделе Поздравления
    Ответов: 27
    Последнее: 09.05.2010, 02:15
  2. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  3. С Днём Радио!!!
    от BYTEMAN в разделе Поздравления
    Последнее: 07.05.2007, 15:29
