Страница 33 из 55 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 541
Тема: Радио РК-86: Компьютер с процессором 1821ВМ85
  1. #321
    16 сообщений
    Все вроде уместилось, осталось подцепить 11 ногу ЛН1, может на ИР23 или к PALCE?
    Прям всё в притирочку вошло, респект, думал, что не влезет. Схема заработала в ручном режиме? Светики у тебя получились, как на светофоре.))) Сигнал программного переключения частоты нужно припаять только к 16 ноге ИР23. Это сигнал Х4. Он ни куда не идет (ждал своего часа))). И куда по схеме ты припаял зеленый светик?
    Последний раз редактировалось Rokl; 23.02.2014 в 11:11.
  2. #322
    139
    114 сообщений
    Зеленый светик подпаяю на питание + и -
    Последний раз редактировалось Ратмир; 23.02.2014 в 13:47.
  3. #323
    139
    114 сообщений
    В общем пока щупом не коснусь первой ножки ЛН1 схема не запускается! Где то косяк видимо буду искать, пока к ноге проца не подпаиваю.
    Вот снял осциллограммы с пятой ноги КП7, и для интереса посмотрел на 1 ноге проца, сигнал другой плавная синусоида с размахом до 6 В теперь я понял про что говорил Shaos. А так нормально режим турбо переключается с 3,6 Мгц до 7,25Мгц прикольно .
ID:	45984   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45985   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 23.02.2014 в 16:34.
  4. #324
    16 сообщений
    В общем пока щупом не коснусь первой ножки ЛН1 схема не запускается! Где то косяк видимо буду искать, пока к ноге проца не подпаиваю...
    Уменьшай резисторы на генераторе. Для 155 серии 1 ком многовато, (припаяй на первом инверторе переменный резистор на 1 или 1,5 ком и уменьшай его до запуска генератора (думаю 510-680 ом подойдет) , потом заменишь его постоянным резистором такого же номинала, или вместо К155ЛН1 ставь, как на схеме К555ЛН1.
    ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
    ... для интереса посмотрел на 1 ноге проца, сигнал другой плавная синусоида с размахом до 6 В теперь я понял про что говорил Shaos. А так нормально режим турбо переключается с 3,6 Мгц до 7,25Мгц прикольно .
    Нужно частоту проца смотреть на 2 ноге проца, а не на 1. И размах в 6в это перебор при питании в 5в..
  5. #325
    139
    114 сообщений
    Генератор я запустил!
    В режиме турбо немного мусорит на экране. Хотя при первом пуске было все ОК. Клавиатура стала чувствительнее.
    вот короткое видео работы, в игрушке сразу видно прирост скорости. я включал и выключал "режим Турбо"
    http://youtu.be/pP3HF_VrdbE
    Последний раз редактировалось Ратмир; 24.02.2014 в 09:00.
  6. #326
    16 сообщений
    вот короткое видео работы, в игрушке сразу видно прирост скорости. я включал и выключал "режим Турбо"...
    Мусор на экране, странно, думаю это из-за КР1533КП7.
    Дерьмовая серия КР1533. У меня блок Турбо собран на микросхемах КМ555ЛН1,155КП5,SN74HC74 (абсолютно разные серии от ТТЛ и ТТЛШ до КМОП/ТТЛсовместимой и две микры Б/У(ЛН1 и 74НС74). Выпаял из какой-то полудохлой платы на работе) и никакого мусора на экране даже на 20 Мгц кварце!!!
    ....Кстати, что бы не плодить кварцы и генераторы, возникла мысль засинхронизировать все части компика (кроме генератора дисплея) от контроллера клавиатуры. Удалил с генератора на ЛН1 кварц на 20 Мгц, а 1 ногу ЛН1 подцепил к 1 ноге JETkey через конденсатор 390пф. JETkey может нормально работать до от 6 до 24 Мгц. (Поставил 12 Мгц) это пока для отладки FDD контроллера, которому надо 8Мгц кварц. Если FDD заработает как нужно, то вообще можно поставить на JETkey кварц 16 Мгц и 8085 и 1818ВГ93 подключить к единому генератору.
    Последний раз редактировалось Rokl; 24.02.2014 в 19:56.
  7. #327
    139
    114 сообщений
    Я тоже на не грешу. Попробую все отмыть. сигнал на 7,25 МГц какой то не устойчивый.
  8. #328
    139
    114 сообщений
    Цитата Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
    Получилось бы 8 цветов символов на 4 цвета поля
    Наверное фантастический вопрос задам, реально сделать отображение зеленым цветом. Как на старых CGA мониторах.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 26.02.2014 в 22:07.
  9. #329
    16 сообщений
    Оторви крастый и синий, вот и будет зеленый на черном.
  10. #330
    139
    114 сообщений
    у меня другая проблема сейчас, глючит редактор и ассемлер. не могу понять что слетело. До режима турбо все работало четко. Сейчас генератор отсоединил, все равно что-то не так
  1. 07 май - радио
    от AER в разделе Поздравления
    Ответов: 27
    Последнее: 09.05.2010, 02:15
  2. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  3. С Днём Радио!!!
    от BYTEMAN в разделе Поздравления
    Последнее: 07.05.2007, 15:29
