Страница 41 из 55 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 541
Тема: Радио РК-86: Компьютер с процессором 1821ВМ85
  1. #401
    Ярославль
    Ратмир, http://optimus.meleeisland.net/downl...s_ds12887a.pdf
    OSCILLATOR CONTROL BITS
    When the DS12887 is shipped from the factory, the internal oscillator is turned off. This feature prevents
    the lithium energy cell from being used until it is installed in a system. A pattern of 010 in bits 4 through
    6 of Register A turns the oscillator on and enables the countdown chain.
    A pattern of 11X turns the
    oscillator on, but holds the countdown chain of the oscillator in reset. All other combinations of bits 4
    through 6 keep the oscillator off.
    ZXM-Phoenix 1024+PROF ROM+SMUC+VGA
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #402
    140
    114 сообщений
    Осталось выяснить в каком адресном пространстве "монитора" находится регистр А DS12887
  3. #403
    Ярославль
    Ратмир, Похоже работу с DS даже не представляем ?
    RK86@Maximite
  4. #404
    140
    114 сообщений
    к сожалению в первый раз начал изучать
  5. #405
    Ярославль
    А я не вижу схемы подключения к RK86 .
    DS поддерживает два варианта работы с шиной, Motorola и Intel.
    Я юзал интел вариант , с пЫк 16 . Могу проект Proteus вместе с проектом xc8 в MPLABX выложить.
    • Тип файла: rar 12887.rar (127.1 Кб, Просмотров: 131)
    Последний раз редактировалось dosikus; 21.05.2014 в 18:26.
    RK86@Maximite
  6. #406
    140
    114 сообщений
    Понимаешь мой "монитор"заточен под него
    затачивал Rokl как появиться, объяснит что и как.
    У него то старый 97 года DS, а я новые купил, поэтому немного все встало.
    Ничего разберемся
  7. #406
  8. #407
    Ярославль
    Всего-то запустить на чем-то внешнем, если в RK86 не реализован инит DS'ки...
    RK86@Maximite
  9. #408
    55 сообщений
    А нафига РК нужны часы?
    DS стОит как самолет, а проверите ход часов вы только разочек при отладке. и - всё, забудете про них.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  10. #409
    Ярославль
    Гы ... А я то думал, что и впрямь к РК часы прикрутили ...
    То то в исходниках РК, натянутых на maximite, я не увидел сего...
    RK86@Maximite
  11. #410
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Вопрос несколько странный. Тогда уж - А нафига нужна РК?
    А вот просто прикольно. А можно и в софте каком нибудь привязаться к точному времени.
  1. 07 май - радио
    от AER в разделе Поздравления
    Ответов: 27
    Последнее: 09.05.2010, 02:15
  2. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  3. С Днём Радио!!!
    от BYTEMAN в разделе Поздравления
    Последнее: 07.05.2007, 15:29
