Показано с 1 по 10 из 541
Тема: Радио РК-86: Компьютер с процессором 1821ВМ85
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Здравсвткуйте, Всем! Вот отлаживаю версию 2009 от Rokl.
    Картинка 1
    Картинка 2
    Картинка 3
    1) Не запускался генератор 21.480 Мгц. Поменял микросему с ипорта 74 на 555ЛА3 все пошло.
    2) Был мусор на экране заменил 1533ИЕ5 на 555ИЕ5 мусор исчез.
    3) Подключил клавиатуру от АПОГЕЙ-я все заработало подходит один в один!
    Теперь вот такая проблема:
    На D триггере есть все сигналы все включено согласно схеме - на выходе триггера на 9й лапе есть "зуб" на 8 й лапе единичка и "зуба" не наблюдаю на осциле.
    Курсора на экране нет, все остальное исправно команды Монитора выполняются ROM DISK запускается, но курсора нет!
    Кто, что посоветует? Куда копать дальше?
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 30.06.2020 в 15:55.
    FPGA - наше все!
    16 сообщений
    Привет, Сергей.
    Для начала прозвони выход D триггера - 8 нога на +5в. Может выть плюшка на печатной плате.
    Если нет закоротки на +5в , попробуй изолировав от схемы, напрямую соединить 37 ногу ВГ75 с 9 ногой ИР10. Должен появиться длинный, шириной с 2 знакоместа курсор.
    Если курсора все равно нет, замени ВГ75.
    Если широкий курсор появится, проблема между триггером и ИР10.
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    ПРивет!
    Да, в целом, я к этой идее и подходил! Хорошо. Попробую - напишу что получилось! Спасибо!
    FPGA - наше все!
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да, я всегда говорил - самое очевидное прямо под носом!
    Итак курсор на месте!!!
    Курсор
    Оказалось - что при сборке - сдуру запаяли конденсатор между 8м выводом ТМ2 и корпусом 3300 пф!
    Вот курсор и "срезало"!
    Ну в целом вот и все! Я в клубе - Микроком!
    FPGA - наше все!
    16 сообщений
    Мои поздравления!!!
  1. 07 май - радио
    от AER в разделе Поздравления
    Ответов: 27
    Последнее: 09.05.2010, 02:15
  2. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  3. С Днём Радио!!!
    от BYTEMAN в разделе Поздравления
    Последнее: 07.05.2007, 15:29
