Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Квант-БК нет изображения
    Как не странно сигнал идёт всё с той же D15 (с пина 8). А на неё с D4 (ТМ8).
    Но ИМХО рас все дисководы долбятся башкой со стороны нулевой дорожки , то в первую очередь нужно убедиться что TR0 (нулевая дорожка) доходит до контроллера .
    Он не всегда долбится, например когда выдает "disc error" (не может ни list ни cat выполнить), то не долбится. Когда сектор не может прочитать, делает сброс 5 раз.
    Впрочем, все равно похоже D15 менять.
    А конденсатор C8 на что можно поменять, в смысле на какую модель?
    Не могу разобрать, что на нем написано.
    Это тот что на видео выходе стоит ? Не знаю зачем его ваще трогать если с ним ни хэ не работало , но эроглифы могут быть такие m68 , 0.68m , 680n , 684(цифровая кодировка).
    Замена d15 помогла, хотя когда выковыривал сдохшую микросхему думал что угробил аппарат.
    Теперь бы игрушек накидать на дискеты через какой-нибудь эмулятор (есть писюк пень 550 с вин98 и 5-дюймовым дисководом). Это возможно сделать?
    Ну а замена конденсатора в видеовыходе ничего не дала, наверно не в нем дело.
  1. ленинград - 2 инверсия изображения
    от sevol в разделе Ленинград
    Последнее: 03.06.2010, 19:33
  2. Изображения
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 02.11.2009, 22:50
  3. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
