Показано с 1 по 10 из 19
Тема: 41с256 на ленинград-1
    Днепропетровск
    По умолчанию 41с256 на ленинград-1
    Лежат у меня в запасе с компутера 80286 4 микросхемы озу 41с256. Я так понял аналог ру7. Мне понравилось как они себя ведут, заработали вместе с 4-мя ру 5, только помехи на экране во время загрузки с магнитофона, хотя ру 7 с ру 5 отказываються работать вместе. Есть у меня где взять материнку тоже еще с одного 80286. Реально можно таким способом озу подтянуть в ленинграде.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    в пентагоне128 ру7 вместо ру5 нормально завелись только когда я на каждую ру7 повесил по конденсатору 0,1мкФ.
    1 ноги ру7 не забыть соединить между собой и повесить на +5В.
    подтянуть куда?
    113
    97 сообщений
    Проблем быть не должно. Будет даже лучше в плане надёжности. Можно (и желательно) перевести 41256 в режим регенерации внутренними счётчиками (CAS перед RAS): вместо /CAS подать инвертированный H0. А при использовании РУ5 были помехи при загрузке с магнитофона? Похоже на проблемы с питанием. 41256 потребляют 60...70 мА на корпус, а может и больше - зависит от производителя и быстродействия. Блокировочных конденсаторов на плате в районе РУ'шек достаточно? 1-ую ногу всех 41256, как ужЕ упоминалось, посади на +5В или общий провод.
    Днепропетровск
    проблемы с магнитофоном, с загрузкой постоянно. блок питания 5 в 2 а. Заметил что игры загружаються когда комп только включен, после минут 15 работы начинаються глюки (комп перезагружаеться, или не догружает. Постоянно ошибка out memori, да и проверить озу нечем). По поводу сигнала RAS, во вложении, нужно проверить, пока не понял как RAS быть.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Ras можно не трогать.
    а вот cas для ру7 нужно сделать так:
    Днепропетровск
    а кто на ленинграде делал такую доработку? Оно помагает? Убирает сбои? ))
    Пенза
    14
    13 сообщений
    я не делал. я тока делал то, что в соседней тему написано....
    80
    37 сообщений
    Глючное ОЗУ, возможно. После прогрева сбоит. Или где-то контакт.
    Днепропетровск
    )) прикольно. Я только обратил внимание что то твое творение )) Молодец.
    ---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 15:16 ----------
    я уже заказал 41256-10 и ру5 (вроде золото). прийдут буду тестировать.
    а чем можно протестировать озу, тестом во вложении отказуеться тестировать (перегружаеться)
    Последний раз редактировалось sevol; 27.11.2010 в 18:46.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    стоит немножко оглянуться вокруг - и вуаля! ) http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12881
    ---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    а мну так и не понял конечную цель установки 41256. убрать глюки с памятью?
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград-1
    от moxjemi в разделе Ленинград
    Ответов: 68
    Последнее: 24.04.2017, 14:41
  3. Ленинград 48>>>128
    от IlyaMIV в разделе Ленинград
    Последнее: 18.03.2010, 14:25
  4. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  5. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
