Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: "ZXM-Phoenix" - что добавить или изменить?
  1. #21
    S.Pb
    На Скорпионах порт 7FFD читается. Через порт музпроцессора.
    Женя, это костыли, при том такие кривые и позорные, что не достойны даже упоминания
  2. #22
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ну не знаю на Фениксе проблем с дискетами я ще не наблюдал ни разу, хотя интенсивно бывает юзаю 3,5 дискеты. А они особо долговечностью никогда не отличались.
    А вот в ZXM-777 там его надо поменять, хотябы на Фениксовый. И более того Его рекомендуется собирать тем у кого есть доступ к программатору ATFок.
  3. #23
    55 сообщений
    Да в курсе я. к тому же опасные (хоть бы резисторы поставили...). Но сие есть в природе, если есть возможность "бескровно" это применить, то будет хорошо.
  4. #24
    S.Pb
    как понимаю, это - пожелание
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 24.06.2010 в 11:23.
  5. #25
    Искитим
    1. надо сделать сигнал /NMI с контролера клавы чтоб шёл на /MAGIC в контролер дисковода, а то при использовании проф-пзу надо вешать соплю или отдельную кнопочку на MAGIC.
    2. маленько сдвинуть первый слот расширения ближе к краю платы, чтоб при установке проф-пзу не не приходилось ставить 3 панельки
    3. может еще что вспомню/придумаю
  6. #26
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вывести оба порта муз-процессора на 20-ти контактную гребенку (16+4 линии питания).
  7. #27
    113
    97 сообщений
    Контроллер дисковода:
    1. ФАПЧ на чтение (555ИМ6, 556РТ4/11, ATF16V8)
    2. Поддержка 4-х дисководов
    3. Предкомпенсация записи по TR43
    4. Турбо-ВГ (позиционирование)
  8. #28
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    А турбирование Z80 может тоже? Если кто будет ставить ПрофПЗУ, то это даст хороший прирост в скорости работы и сделает работу более удобной
  9. #29
    Было-б очень удобно, если разъёмы сделать под стандартную заглушку от АТХ корпуса : клава и мышь "двухэтажным" разъёмом , ком-порт тоже под стандартную дырку , а рядом выход на ТВ (это под дырки для СОМ1 и СОМ2). Выход на колонки и вход для мафона тоже подставить под дырки для звуковухи в корпусе. Также Палкодер встроить-бы. Можно "додумать" автоматику для включения/выключения кнопкой Power как на ПЦ - для атх питальника. Чуть сдвинуть джампер у сима - слишком близко к разъёму стоит. Сделать внутренний разъём Аудио-выход, Аудио-вход (для подключения звуковух). Предусмотреть возможность СМД элементов (мелкота - резюки, кондёры).
    С уважением, Дмитрий.
  10. #30
    480
    145 сообщений
    Сделать поддежку палитры по схеме UlaPlus.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - Прошивки ПЗУ
    от Keeper в разделе Phoenix
    Ответов: 64
    Последнее: 25.10.2017, 11:02
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
