Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ZX+hardware FAQ
    Kievska Rus
    По умолчанию ZX+hardware FAQ
    Есть идея сделать сабж. Кто-нибудь задавайте вопросы.
    Да я тоже давно задавался такой мыслей.
    Во первых классификацию устройств надо завести. С базовым описанием для чего оно предназначено. Стандарт портов и небольшое описание.
    В принципе все это можно сложить в файлик и получить очень неплохую книжицу.
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Thumbs up
    я думаю это можно сдалать ввиде темы прикрепленной сверху, ну и реадонли, а то быстро превратят во флемообоборот а вот дополнения (толковые) можно и в личку прислать.
    Стандарты на "4 метра"??? Порты??? Биты???
    Ктонить это реализовывал? Софт был? Если был, то какой?
    (Хотел в гредущем повозиться с DMA USC, в очень далёком гредущем...)
    Kievska Rus
    был Test4.31 в нем какой-то есть стандарт до 2mb вроде. А вообще моя разработка (не претендующая на стандарт, чисто для ознакомления)
    Описание Flash Bios controller. (c) J7n/4D 2000-2001
    1. Состав: порты (тоько запись) #7ffb, #fffb, flash 128k, триггер
    отключения ПЗУ, схема модификации адреса окна проецирования страниц.
    2. Схема позволяет управлять банками ПЗУ (flash 128k), ОЗУ - вне
    зависимости от портов #7ffd и #dffd, менять адрес окна проецирования
    страниц: #c000/#4000, отключать ПЗУ, отключать порт #dffd, биты 6,7
    порта #7ffd, включать альтернативные экраны.
    3. Распределение ПЗУ (имеем 8 банков по 16к):
    банк: 0 1 2 3 4 5 6 7
    содержимое: Bios+RD TrDos 128Bas 48Bas RD RD RD RD
    Замечание: RD-RomDisk, 128Basic может быть заменен на RomDisk.
    4. Доступ к портам изменения конфигурации: in a,(#fc) - включить,
    in a,(#fe) выключить.
    5. Порт #fffb (можно использовать #fb с установленным 7 битом в регистре A).
    Содержит номер банка ОЗУ. По Reset и при включении питания не
    инициализируется! Соответствие битов номеров страниц:
    порт #dffd: 7 6 5 4 3 2 1 0 плюс 3 мл. бита #7ffd
    (Profi 1Mb) ? ? ?
    порт #7ffd: 7 6 5 4 3 2 1 0
    (Pentagon 1Mb) ? ? ? ? ? ?
    порт #fffb: 7 6 5 4 3 2 1 0
    (Altern. 1Mb)
    6. Порт конфигурации - #7ffb. По RESET инициализируется: %01000000.
    Описание битов:
    биты 7,6 - в совокупности с 4м битом порта #7ffd задают номер банка ROM.
    (7й - старший бит, 4й - младший). Однако, для того, чтобы активизировать
    TrDos, необходима зависимость бита 6 от сигнала DOS. В связи
    с этим, в случаях когда, бит 6 не используется для переключения банков Rom
    диска он должен быть установлен в 1, а бит 7 в ноль! (что и делается по Reset).
    Из этого следует, что можно использовать короткую адресацию этого порта
    с маской в рег А - #40;
    бит 5 - отключает (если не включен порт #dffd) биты 6,7 порта #7ffd
    (0 - выкл, 1 - вкл);
    бит 4 - отключает порт #dffd и включает 6,7 биты #7ffd;
    Таким образом, используя 4 и 5 биты возможны следующие конфигурации:
    %xx00xxxx - ZX Spectrum 128/256 (бит 5 #7ffd не маскируется)
    %xx01xxxx - Profi 1024
    %xx10xxxx - Pentagon 1024
    %xx11xxxx - Profi 1024, т.е. бит 4 является приоритетным.
    биты 3,2 - при равенстве обоих 0, имеем конфигурацию, заданную битами 4,5,
    но если хотя бы один (3 или 2 или оба) не равен 0, то образуют вместе с
    битами порта #fffb номер страницы верхней памяти (64-255);
    бит 1 - Все сказанное выше про биты 2 и 3 справедливо только если процессор
    обащается к окну проецирования страниц, заданному битом 1 (при значении
    0 - окно #c000-#ffff, при значении 1 - окно #4000-#7fff).
    бит 0 - при установке в 1 на экране вместо страниц 5 и 7 отображаются
    страницы #45 и #47 (абсолютная адресация).
    Поясню на примере:
    Необходимо перекинуть 16к из страницы #3A (Profi) в #87 (абс.):
    DI:IN A,(#FC)
    LD BC,#DFFD:LD A,#07:OUT (C),A
    LD B,#7F:LD A,#12:OUT (C),A ;ПРОФИНСКИЙ БАНК #3A
    LD A,#80+7:OUT (#FB),A ;МЛАДШИЕ БИТЫ НОМЕРА БАНКА
    LD A,%01111010:OUT (#FB),A ;ОКНО #4000
    ; ^^ СТАРШИЕ БИТЫ НОМЕРА БАНКА
    LD HL,#C000:LD DE,#4000:LD BC,#4000:LDIR
    LD A,%01110000:OUT (#FB),A ;ДЕАКТИВИЗИРУЕМ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ
    ;АДРЕСАЦИЮ
    IN A,(#FE) ;ЗАПРЕТ ЗАПИСИ В #XXFB
    Пример показывает, что можно сразу использовать как обычную адресацию
    страниц (по #7ffd/#dffd), так и альтернативную. При этом отображаться
    на экране будет не #87 страница, которая включается в окно #4000-#7fff, а по
    прежнему страница #15. Аналогично данному примеру страницы можно переключать
    по #7ffd (биты 7,6,5), если включить режим адресации Пентагона (сбросить
    бит 4 перед записью в #7ffb).
    7. Еще одной возможностью данной схемы является отключение ПЗУ.
    Отключение происходит _только_ по сигналу NMI, т.е. по нажатию
    Magic кнопки и включается по RESET или при выполнении любой команды
    по адресу, старшему #3fff. Во время отключения ПЗУ подключается
    страница с абсолютным номером #40.
    Пример установки нового обработчика NMI:
    DI:IN A,(#FC)
    LD A,#80:OUT (#FB),A
    LD A,%01111000:OUT (#FB),A
    LD HL,NMI_BEG:LD DE,#C066
    LD BC,NMI_LEN:LDIR
    IN A,(#FE)
    RET
    NMI_BEG
    .PHASE #0066
    LD (STACK),SP
    PUSH AF
    etc...
    .UNPHASE
    NMI_LEN EQU $-NMI_BEG
    Пермь
    Васяня, кончай бескультурничать. прикрепляй аттачем тексты.
    Kievska Rus
    Cool
    я тя щас удалю и забаню %) кому надо и так поняли
    Случайно наткнулся тут - схема гигаскрина, почему-то на забугорном сайте, но на русском языке. Наверное, из fido взяли. Вобщем, мало-ли кому надо...
    http://zxspectrum.hal.varese.it/gigascreen.txt
    Невинномысск
    какова на сегодняшний день ситуёвина с модемами ? v90 ? v92 ?
    как программируются ? порты ? софт ?
    Кондратьевский стандарт наверно самый распространенный!
