Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 176
Тема: Preliminary Monty
  1. #81
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus
    Уже будет не та игра. Не те комнаты - не тот геймплей.
    Вы игру делалть будете или только болтать?
    Ситуация уже напоминает с журналом 3-Bit...
    Я вообще понять не могу о чем вы тут спорите, в оригинале графика
    убогая. ЕЕ надо одназначно перерисовывать, на геймплее это никак
    не скажется, а вот впечатления будут уже совсем иные.
    Последний раз редактировалось newart; 20.09.2005 в 19:17.
  2. #82
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Нет это ВЫ будете делать, мы же тут все советчики лишь.
    А графику переделывать - только по мере _необходимости_ этого. Потому что задача изначально - не сделать что-то новенькое, а повторить то, что на спекки в свое время было сделано в абсолютно убогом виде.
    Но поскольку на АТАРИ убогость еще большая (в части пикселизации), то определенная обработка безусловно тоже нужна. Но не в ущерб похожести
    Последний раз редактировалось Dexus; 20.09.2005 в 19:42.
  3. #83
    Kam4atka
    Игрой заинтересуются и даже можно сделать немного денег если сделать ее для мобильников!
  4. #84
    Samara
    322
    246 сообщений
    копирайты на нее никто не отменял
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  5. #85
    Нижний Тагил
    Ремикс то- ремиксом, но мы же копирим ИГРУ, а не графику(!), код и прочее, графу, повторяюсь, рисовать надоть сызнова, комнаты и карту править исходя из НАШЕГО разрешения ! Кто будет делать ? Если нужно, то я могу заняться, только определиться бы КАК И ЧТО делать 8)))
  6. #86
    Samara
    322
    246 сообщений
    отлично - в принципе имеются 2 подровные карты составленные любителями и их можно взять за основу
    по цветам - слегка мерцающяя картинка (в случае варианта с 48 к) не есть рулёз но смотрется может неплохо
    по комнатам - многие действительно похожи
    возможный вариант сжатия
    4*3 12 байт - визуализация кирпичей
    4*3 12 байт - визуализация огня
    дальше списком - данные по лестницам и т.п.
    примерно так
    хотя конечно хотелось бы знать как в оригинале сжато может кто смотрел/знает?
    Последний раз редактировалось jerri; 21.09.2005 в 11:34.
    С уважением,
  7. #87
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Цитата Сообщение от jerri
    примерно так
    Стремная карта
    http://www.intramail.ru/~dex/monty_4.png
    тут получше карта. я еще по комнатам разбил.
    вообще есть комнаты которые без потерь "ужать" до 32х24 нельзя без изменения "прохождения".
    Как ты умудрился в 12 байт закодировать кирпичи? битовая карта знакомест 32х24 будет занимать 96 байт!
    Вообще там насколько я понимаю идет определенное количество "шаблонов" - болванок карт без перегородок, лестниц, дверей, ключей, "сокровищ", препятствий-мигалок и монстров. причем их можно "зеркалировать" во время использования. предположительно в болванку входит пустота, кирпич, огонь, ездилка.
    А далее уже наподобии как в boulderdash идет кодирование "заполнения", coord:entity, причем это заполнение зависит от уровня.
    Лучше отдебажить оригинальную Монти по этой теме. Они же в 48 к без проблем вместили.
    Последний раз редактировалось Dexus; 21.09.2005 в 11:51.
  8. #88
    Samara
    322
    246 сообщений
    Стремная карта
    3*4 - 12 байт номера тайлов
    таже хрень с огнем
    но кстати карту действительно надо брать оригинальную а вместили они все в 16к
    С уважением,
  9. #89
    Ukraine, Kiev
    Talking
    Я бе не стал называть копирование/клонирование искусством.
    Так я и не предлогаю копировать/клонировать, я с самого начала предлагал сделать свой вариант, со своими уровнями !!!
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  10. #90
    Ukraine, Kiev
    Talking
    А существует эмуль атари с нормальным дебаггером типа no$gmb ? а то в остальных какое то недоразумение а не дебаггер
    Эмуль - врядли ... На атаришке так же как и на спекки, всё делают эмули, делают, а в итоге лишь процессор (Z80) и проэмулировали, остальное лишь похоже на орегинал ... На атари, Прохоров Денис (Khampton), написал дебаггер очень маленький и не выкупается никакими играми. Вообщем, если есть 320к памяти, а в эмуле это делается легко, то можно продебагить любую прогу на атаришке. А вообще-то, атаришный проц 6800 очень простой, комманд очень мало, и регистров всего три, да и стек всего 256 байт. Вообщем, если поднапряч мозги, то легко можно ломануть всё что захочешь, чем когда-то мы с Деном и занимались.
