Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - контроллер дисковода
  1. #21
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    b2m, как у тебя с реализацией команд 3-го типа:Read Address, Read Track, Write Track, в описании команд написано что там читается CRC ? в то же время в файлах образа этих CRC нету.
    и как расчитывается CRC ?
  2. #22
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Read Address проблем никаких не составляет.
    А Read Track, Write Track как и у всех - не реализовано
  3. #23
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    b2m, у тебя в команде ReadSector после чтения последнего (1024-го) байта сектора в status регистре 2-й бит DRQ взводится? и поддерживает ли у тебя эмулятор в этой же команде мультисекторное чтение до конца дорожки?
  4. #24
    Уфа
    291
    217 сообщений
    DRQ "взводится", когда есть чего читать, а если данные в буфере закончились, то DRQ=0.
    Мультисекторное чтение поддерживается, а вот использует ли кто его - вопрос.
  5. #25
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    почти все fdd стали запускаться, но skynet на второй деме вешается, подозреваю что некоректно реализовано Step, StepIn, StepOut, вопрос: как должны вести себя команды например StepOut если дорожка уже нулевая, или StepIn при максимальновозможной?
  6. #26
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    при выполнении команды контроллера FDD "WriteSector" после записи на сектор последнего 1024-го байта, флаг DRQ возводится должен или нет?
    я конешно думаю что нет, но все же вдруг я ошибаюсь... хотя прогам похоже всеравно
  7. #27
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Ramiros, наверняка не скажу, но вроде бы должен.
    Кстати, на запись хороший тест -- это сделать что-нибудь вроде:
    D>FILE.TXT
    из микродоса. Попробуй, что получится.
    Больше игр нет
  8. #28
    Tim0xA
    3. Незнаю, почему загрузчик его определяет, но бит "Не готов" взводится при отсутствии образа.
    В кишиневском загрузчике используется такая процедура:
    ; проверка наличия дисковода
    M0138H: MVI     A,0BH
            OUT     19H
            MOV     C,A
            XTHL
            XTHL
            IN      19H
            CMP     C
            JZ      M0146H
            XRA     A
    M0146H: ORA     A
            RET
    Получается, что даже если диск не вставлен, то регистр контроллера SECTOR (19H) при чтении вернет то значение, которое было в него записано?
    5. Хм.. чено говоря даже невидел этих rXX файлов
    Приложил.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Причём тут диск?
    Это же
    Если дисковода в компе нет, то из порта явно считается не 0BH.
  10. #30
    Tim0xA
    Это очевидная вещь, но вопрос же был не в этом, а немного глубже. Меня интересует поведение регистра SR. Допустим, дисковод подключен, но диск не вставлен. Производится запись в SR. Регистр SR примет значение, которое в него пишут или нет? Есть ли зависимость от состояния "Готов/Не готов"? Я этого не знаю, потому и спрашиваю.
    Ramiros уже сделал таким образом (в еще невыложенной версии): если образ не подключен, то дисковода считай нет и его регистры отсутствуют, соответственно загрузчик его не обнаруживает и не пытается с него грузиться.
    b2m, может тебе стоит сделать в своем эмуляторе так же, тогда его не будет "колбасить" при отсутствии образов диска и квазидиска? Напротив, может есть какие-то причины, почему так делать не стоит?
    Также:
    1) может у кого-то есть PDF на аналог ВГ93 или ссылка?
    2) какой однозначный 100%-ный признак наличия диска в дисководе (по состоянию регистров)? я бы поправил процедуру в загрузчике, если это никак не зависит от регистра SR. Бит7 регистра Status - "готов/не готов"?
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 06.11.2008 в 18:18.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 264
    Последнее: 05.06.2025, 14:20
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  4. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  5. Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 27
    Последнее: 04.11.2009, 13:10
